  • 28 Mars 2026, 11:55:09
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Voyant témoin moteur reste allumé  (Lu 9958 fois)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
 Salut, donc voilà j'explique mon problème l'autre jour par moins 23 degrés au bout de 2 km ma 25 tombe en rade l'explication gasoil gelé et oui j'ai appris plus tard que  les cuves à essences de mon supermarché prennent la flotte , la voiture est restée au soleil toute la journée et en soirée elle à redémarrer mais depuis le témoin moteur reste allumé il y a t'il un lien ou c'est une coïncidence et dans les deux cas comment dois je m'y prendre merci
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
pas de problème de puissance , de claquement ?
taz171104
aucun problème la voiture tourne toujours aussi bien qu'avant c'est là le hic  :roll:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
ta essayé un reset avec les cosse ?
taz171104
si tu veux dire débrancher la batterie oui mais seulement le plus pendant 2 mn
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
débranché les deux cosse en les fesant touché
débrancher les cosses , en faisant attention de débrancher le - en premier
quand les 2 cosses sont débrancher, mettre en contact les 2 cosses de la voiture
mais sur 25/45 je doute que cela fonctionne
taz171104
gros gros merdier j'ai fais la manip et maintenant dés que je rebranche la batterie l alarme se déclenche et impossible de l'arreter et impossible de démarrer  :x et le poste s'allume tout seul
« Modifié: 17 Mars 2010, 21:50:24 par taz171104 »
bah pour l'alarme tu la coupe avec ton boitier de clé  :roll: en appuyant sur le bouton ouvrir
la voiture était pas fermé pendant la mamip ?
capteur de capot ok ?
taz171104
oui mais la télécommande ne répond plus
si elle fonctionnait avant elle doit toujours fonctionner
si elle ne fonctionnais déjà plus avant la manip alors code a clé
« Modifié: 17 Mars 2010, 21:57:47 par un modérateur »
taz171104
si elle fonctionnait avant je vais reéssayer et  faire hurler le voisinage  :D
  :D
taz171104
c'est bon ça remarche c'était un relai qui a grillé donc je confirme que la manipulation ne marche pas
j'ai toujours mon voyant d'allumé une autre idée ?
« Modifié: 18 Mars 2010, 21:53:20 par taz171104 »
taz171104
