  • 27 Septembre 2025, 07:11:02
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - (Electricité) : Fonctionnement aléatoire de la centralisation .  (Lu 11276 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
Bonjour  :)
Je remets ma 400 en route après un an d'inactivité complète et forcément, elle râle un peu...
 donc les symptômes :
  - la télécommande ne ferme que la porte conducteur, les clignotants ne bougent pas.
  - la clef ne ferme que la porte conducteur,pas de son ni d'image.
  - je ferme les 3 portes passager en appuyant sur le bouton et la porte conducteur avec la clef, "en fermant" la voiture avec la télécommande, je peux rouvrir les 4 portes avec la télécommande :noob:
merci d'avance pour vos idées  :)
salut
vérifie tout les capteurs de porte ainsi que le capteur situé sur le barillet de porte conducteur ( il pilote les autres fermetures  :wink: )
godzilla
merci Anto je vais jeter un oeil  :)
godzilla
après démontage, nettoyage et remontage, ça a l'air de remarcher  :D
merci Anto !
godzilla
heu ...
détail curieux, je n'ai plus le triple clignotement au verrouillage ...
par contre j'ai toujours le clignotement à l'ouverture.... :roll:
donc le verrouillage à la télécommande marche sur toutes les portes (sans clignotement)
mais la clef ne commande que la porte conducteur ...
« Modifié: 13 Avril 2010, 22:00:30 par godzilla »
 :D le capteur de barillet de porte ?
godzilla
ben, je sais pas, je l'ai contrôlé au multimètre
clef au milieu :  résistance infinie,
clef à droite ou à gauche : 5 à 6 ohms
ce qui parait cohérent :bah:
 :roll: :roll: :roll:
en effet  :roll:
godzilla
les deux fils qui partent de ce capteur, où vont ils ?
est ce qu'il y aurait une tension a mesurer sur ces fils (histoire de vérifier qu'il ne seraient pas coupés quelque part ) ?
godzilla
bon, bah ça remarche comme ça c'était arrêté...
on va mettre ça sur le dos d'un faux contact dans un raccord ( surement celui du capteur de barillet :jap: )
dans le mème gout, la prise du faisceau au niveau des charnières de portes  :)
godzilla
accès par la porte ou par le tableau de bord  ?  :roll:
godzilla
Nouveau symptôme:
Lorsque je ferme l'auto, (clef ou télécommande ),après un clignotement aléatoire ( 3 ou rien ),  l'alarme sonne ...
C'est donc particulièrement gênant de laisser la voiture ouverte, ou si nécessaire, de la laisser brailler  :?
Je viens de remplacer le capteur de barillet,  le problème persiste :bah:
Si je laisse ce capteur débranché, puis je fermer la voiture (clef ou télécommande) sans que celle ci hurle ?
Les capteurs sur les portes allument tous le plafonnier.
Une idée d'un autre point à vérifier ?
grib38
 :rover:
Dés fois essaye de changer la pile de ta télécommande.....et ré-initialise la TC comme décrit dans  le manuel du proprio  Rover...
Bonne chance    :roll2:
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Par précaution je démonterait tous les capteurs de porte, ils s'oxydent souvent, donc les ouvrir et passer un coup de toile émeri dessus. Ils font peut-etre un faux contact..j'ai eu un cas similaire sur ma 400 et la 600 du père.
Il y a aussi un capteur dans le coffre, et dans le capot je crois :roll:
Ca ressemble vraiment a un capteur d'ouverture qui merde..
Normalement si tu ferme la voiture a la clé elle ne sonnera pas (en tout cas c'est comme ça sur 600)
« Modifié: 18 Octobre 2010, 22:00:25 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
