  • 22 Septembre 2026, 09:04:17
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Mécanique) : Fuite de liquide de refroidissement  (Lu 13178 fois)
MARIEV1
Salut a tous! Je me suis rendu compte il y a un petit moment que mon liquide de refroidissement descendait regulierement. Je suis aller a un garage toutes marques a coter de chez moi et aparament la fuite viendrait d'un boitier d'eau relié au radiateur du moteur. Mais je ne sais pas comment s'appelle cette piece, le mecano n'a pas su me dire le nom, il m'a juste dit que c'etait un boitier d'eau et il m'a parlé de durite inferieur! Il faut qu'il voit pour la piece car il est pas sur de la trouver... :? Quelqu'un aurait une idée du nom de ce boitier?
Uploaded with ImageShack.us
[zr 105 td mk1] - (mécanique) : fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 15 Mars 2010, 20:02:53 »
surement le refroidisseur d'huile, également appelé échangeur huile/eau  :?
si c'est que le coude de sortie en plastoc ou la durite rien de grave, si c'est le refroidisseur ça douille  :?
MARIEV1
« Réponse #2 le: 15 Mars 2010, 20:12:33 »
Ouai  :?   En espérant que ce soit que le coude comme tu dit mais lui m'a parlé du boitier... Et de la durite aussi. Ca douille, du genre?  :roll:
« Réponse #3 le: 15 Mars 2010, 20:25:55 »
durite et coude rien de bien chère  :)
le reste je te laisse découvrir..... http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=33867.0
MARIEV1
« Réponse #4 le: 16 Mars 2010, 07:22:05 »
le reste je te laisse découvrir..... http://www.rovermg.fr/index.php?topic=33867.0
 :?  Si c'est ca, le gars qui m'a vendu la caisse m'a fait un beau cadeau empoisonné... Tu crois qu'on peu rouler des année comme ca en rajoutant du liquide regulierement ou ca va finir par casser un jour?  :roll:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[ZR 105 TD MK1] - (mécanique) : fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #5 le: 16 Mars 2010, 07:33:22 »
c est pas une reparation grave!! il faut voir d ou ça fuit!! exactement!!
MARIEV1
« Réponse #6 le: 16 Mars 2010, 12:38:13 »
Le probleme c'est que je sais pas d'ou exactement ca fuit! Il m'a parlé de durite et du boitier aussi! Mais il ne m'a pas dit exactement d'ou venais la fuite! Je verrai bien si il trouve la piece qu'il faut! Merci pour vos reponses!
bricar
« Réponse #7 le: 16 Mars 2010, 13:00:17 »
si c est un des embout du refroidisseur, je doit avoir ça,
MARIEV1
« Réponse #8 le: 16 Mars 2010, 13:20:28 »
Ok! je te tiendrais au courant selon ce que me dit le garagiste! Merci!  :wink:
Ce boitier ce voit facilement si on regarde sous le moteur ou pas?
« Modifié: 16 Mars 2010, 13:21:58 par MARIEV1 »
bricar
« Réponse #9 le: 16 Mars 2010, 17:05:35 »
il se trouve devant le moteur contre le block et est 1/2 alu et 2 embouts plastique noir
MARIEV1
« Réponse #10 le: 16 Mars 2010, 19:56:41 »
Ok, je vais essayer de voir! Merci!
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #11 le: 16 Mars 2010, 22:19:33 »
Antosdi m'avait passer une photo de son moteur ou on voyait le boîtier du thermostat mais je retrouve pas  :?
Pour la durite inférieur ça doit être celle qui vas au bas du radiateur, côté conducteur, visible sans tirer le cache sous moteur, elle passe sur le traverse avant  :wink:
Pour le boîtier du thermostat j'ai sa,l'image de droite, on voit pas trop mais ça donne une idée, en tout cas pas facilement accessible cette pièce  :?
MARIEV1
« Réponse #12 le: 17 Mars 2010, 07:09:25 »
Oui, la durite inferieur il m'a dit qu'elle etait relié au radiateur! En esperant que ce soit que la durite!  :? Merci stargueust pour tes infos!  :) Je vais regarder ca!
MARIEV1
« Réponse #13 le: 18 Mars 2010, 17:27:00 »
Du nouveau pour ma fuite, je suis allé voir un autre garage, la fuite se trouve bien au niveau du refroidisseur d'huile, mais aparament se serais un joint qui serais malade car on vois que ca a fuit au niveau d'un gros boulon! Donc pas la piece entiere.  :)  Mais le truc c'est que ca ne fuirais plus car il on mis le circuit d'eau sous pression et rien n'a coulé... Donc on va laisser comme ca pour l'instant... Toutes facon ce garage la ne veut pas la réparer car il faut tout demonter et ils ont pas le matos qu'il faut... Voila, j'ai plus qu"a controler mon liquide regulierement et puis c'est tout! Merci quand meme pour vos infos!  :wink:
bricar
« Réponse #14 le: 18 Mars 2010, 17:33:27 »
il faut seulement des outils normaux   !!!!!!!!!!!!!! :)
