  • 27 Septembre 2025, 10:47:47
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Plus de compte tour  (Lu 2751 fois)
inconnu621
« le: 13 Mars 2010, 22:23:46 »
bonjour apres avoir demonter et remonter le tableau de bord le compte tour ne va plus la temperature exterieur est de moins 30 degres plus de jauge a carburant et enfin le voyant d usure des plaquettes reste allumé . est ce normal du fait d avoir debranché et que puis je faire ? merci de votre aide
[75 cdti mk1] - (electricité) : plus de compte tour
« Réponse #1 le: 13 Mars 2010, 22:55:16 »
Tu as dû oublier quelque chose ou un connecteur est mal enfonçé.
Une température de -30,c'est le signe justement que le circuit est ouvert.(le capteur se trouve derrière le pare choc et est forcément relayé au niveau du tableau de bord.
Cherche... :)
inconnu621
« Réponse #2 le: 14 Mars 2010, 10:31:44 »
je pense qu il serait difficile d oublier un connecteur il n y en a que deux derriere les compteurs!
« Réponse #3 le: 14 Mars 2010, 11:04:34 »
Bon,si tu es sûr de ton coup,
essaie de faire un reset batterie;ça ne mange pas de pain :)
inconnu621
« Réponse #4 le: 14 Mars 2010, 13:38:45 »
merci pour ton aide effectivement si tu ne clips pas le connecteur a fond pas de contact .peut tu m en dire un peut plus sur le reset batterie car en plus de mon proleme de compteur resolu j ai une centralisation de porte capricieuse merci d avance :)
« Réponse #5 le: 14 Mars 2010, 15:26:58 »
He ben voilà!
Pour le reset batterie c'est comme sur un 'PC' lorsque tu as un comportement  bizarre,
ça reboot les différents processeurs dans leur mode initial.
Il faut:
Avoir son code Autoradio
Attendre que le GPS(s'il y a) soit coupé.
Désserrer la borne moins de la batterie (clé de 13)et la débrancher.
Aller prendre un café tranquilement.
Rebrancher la batterie.
Mais,pas sûr que ça résolve ton problème.. :wink:
