  • 05 Mars 2026, 00:40:54
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - Ou trouver des accessoires pour la 75 tourer?  (Lu 12860 fois)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Je suis sur le point d'aquerir une 75 tourer parkline de 2004 (ce WE). J'espère ne pas le regretter car c'est mon 1er pas chez rover. Reste que je suis déjà a la recherche du filet qu'on voit sur cette photo:
En effet celle que je vise n'a que le cache coffre, mais qui ne fait pas filet comme celui la.
-Savez vous qui vend ce genre de chose?
-Sinon, d'une façon générale, ou trouver des pièces type feu arrière si jamais j'en casse un? sur oscaro  je ne vois que des composant pour la berline :(
-pret de Belfort, qq1 a une adresse de personne compétente en mécanique pour cette voiture si jamais j'en ai besoin?
-Quand on dit que c'est le moteur des BNW 320, est ce le même a 100%? si je veux changer la pompe a gasoil , ou alternateur ou maitre cylindre frein etc??? j'achete chez BMW ?
merci de toute vos infos.
merci de vos info.
« Modifié: 12 Mars 2010, 22:37:26 par fafoune »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Ou acheter un coposant de la 75
« Réponse #1 le: 12 Mars 2010, 20:23:14 »
Pour le filet ou autre pièces tu peux trouver ici, ou chez rimmerbros.
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 12 Mars 2010, 21:21:40 »
merci, mais j'ai pas trouver dessu.
pour toute les piece faudra passer par l'étranger?
est ce que je fais une bétise en achetant un tourer parkline de 2004 ? (7000euro 105000) ? on peu encore trouver des truc chez nous pour cette voiture en neuf? je flipe au pied du mur ... tout est parré pour la vente apres demain, mais je commence a vraiment me dire que c'est une betise :(  ca fait 2h que je surf pour vérifier la disponibilité de trucs bateau et c'est pas évident.
encore une fois, est ce qu'on prendre le meme filtre a huile. filtre a gasoil filtre a aire que les 320 ??
« Réponse #3 le: 12 Mars 2010, 21:51:38 »
Fafoune, attention a la rédaction  :wink:
langage sms interdit
d'ailleurs peux tu corriger ton titre s'il te plait  :wink:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 12 Mars 2010, 22:36:41 »
je vois une faute de frappe pour composant, mais pas de langage sms??O.O
« Réponse #5 le: 12 Mars 2010, 22:37:44 »
"qq1" si   :wink:
 donc c'est bon tu l'a retrouvé ton sujet  :D
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
[75 1.8l atmo mk1] - ou trouver des accessoires pour la 75 tourer?
« Réponse #6 le: 12 Mars 2010, 22:46:32 »
haaannn, j'ai cru que tu parlais du titre. oki mea culpa
huta
« Réponse #7 le: 12 Mars 2010, 23:14:51 »
Un filet ca doit bien se trouver en adaptable en centre auto non ?
Sinon il doit toujours y avoir la concession rover a Vesoul mais il doivent faire jeep et Chrysler il me semble.
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 12 Mars 2010, 23:40:35 »
a vesoul, ok je note merci
non pour le filet. Là cette pièce permet aussi de combler l'espace qu'il y a entre les dossier rabatu et les siege avant. transportant des chiens, je ne veux pas qu'ils puissent glisser et s'y coincer une patte. la ce truc (rigide sur la base) bloc cet accès.
« Modifié: 12 Mars 2010, 23:41:14 par fafoune »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #9 le: 13 Mars 2010, 09:36:22 »
Si c'est pour le transport de chien, oublie ce type de filet.
Il sont souple pas rigide, et s'enlève facilement. Un coup de patte est le filet se rembobine ...
Quand à ton achat, se n'est pas une erreur, un bon mécano te trouveras les bonnes piéces.
Quand à l'entretien courant, frein, vidange ... cela reste du standard que tu trouve sur oscaro ou autre.
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #10 le: 13 Mars 2010, 09:51:13 »
Cool, merci ca me rassure. Toujours en théorie, je vais la chercher demain.
Pour le filet, sisi ca me suffit. Mes chiens sont habitué et respectueux des 'barrière'. et c'est surtout pour 'fermer' en bas pour ne pas qu'ils glisse dans le trou entre les sièges.
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #11 le: 13 Mars 2010, 09:55:28 »
Le moulin n'est pas à 100% d'origine BMW rover l'ayant un peu défiabilisé avec leur comonrail.
Vue le kilométrage vérifie bien que l'embrayage a été changé.
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 13 Mars 2010, 17:51:43 »
100 000 ca demande un nouvel embrayage??
ma vielle ford a le sien d'origine avec 270 000 ?
ao mahoru
« Réponse #13 le: 13 Mars 2010, 18:22:31 »
Sur 75 et Zt il y a de forte chance.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #14 le: 13 Mars 2010, 20:52:34 »
136000Km sur celui de mon ZTT ...
