  • 27 Septembre 2025, 17:16:10
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Voyant anomalie fonctionnement moteur  (Lu 18967 fois)
« le: 11 Mars 2010, 11:49:50 »
Ce matin,-2 degrés ;après 10 minutes de ralenti avec webasto,
voyant anomalie fonctionnement moteur reste allumé(point d'exclamation jaune)
(en bas a gauche).
 Mon moulin (bien entretenu) tourne normalement ....
Des idées ?
« Modifié: 11 Mars 2010, 21:19:20 par FrenchMike »
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
[75 cdt mk1] - voyant anomalie fonctionnement moteur
« Réponse #1 le: 11 Mars 2010, 12:08:31 »
sonde lambda, s'il y e a une sur ce modèle diesel :bah:
Roverless :sad:
« Réponse #2 le: 11 Mars 2010, 12:11:16 »
:lol: sonde lambda sur un zout ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #3 le: 11 Mars 2010, 12:17:59 »
bien sur  :wink:
:dejadehors:
« Réponse #4 le: 11 Mars 2010, 12:29:16 »
Oui,
Mais encore ,ça mesure quoi ?
Jamais vu sur la doc !
« Réponse #5 le: 11 Mars 2010, 12:54:55 »
Oui,
pas de lambda sur un diesel
voyant, possible débitmètre, valve egr bloqué fermé ou ouverte  :roll:
« Réponse #6 le: 11 Mars 2010, 13:14:54 »
Je viens de faire un reset batterie ;aucun changement.
Ma vanne EGR a été nettoyée (10.000 km)
Débitmètre ? je n'ai aucun changement dans le comportement moteur;
Affichage fantaisiste ?
Il y a un doute,c'est pénible !
« Réponse #7 le: 11 Mars 2010, 15:51:30 »
Michel, tu vas rire...... As-tu essayé avec le Webasto débranché???
Essaye aussi malgrés tout en débranchant le MAF.
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #8 le: 11 Mars 2010, 16:42:05 »
désolé Antosdi, mais il y a bien des sondes lambda sur les moteurs diesels modernes .... je ne sais pas si le moteur de la 75 est suffisamment moderne (il n'a pas de FAP ? )
Roverless :sad:
« Réponse #9 le: 11 Mars 2010, 17:24:49 »
non non pas de fap
le m47 est un veillerie de 2000 hein  :)
loin derrière les réçents 1.6 hdyhi et compagnie  :)
« Réponse #10 le: 11 Mars 2010, 17:58:58 »
Tu as tout a fait raison,
c'est la première chose que j'ai essayé mais sans succès !
Effectivement ,je vais essayer de débrancher le MAF.
Bizarre quand même,le moulin tourne normalement.....
michel
« Réponse #11 le: 11 Mars 2010, 18:04:02 »
Mike,
rentré à la maison, je regarde ma doc ( Rave ) mais je ne trouve pas ce qui précisement allume cet icône. Les défauts de chaque élément y sont très précisement décrits, mais sans indiquer si ça allume le voyant.
Autre question. As-tu vérifié le niveau d'huile?
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #12 le: 11 Mars 2010, 18:35:35 »
Citation de: Ken;218828
I have now rechecked everything and its all as I left it last time...................apart from one thing which was causing the problem.
The wiring to the switch is in the tube with ridges in and is placed alongside the battery. Over time the ridges in the tube have acted like a 'cog' and pulled the wiring tight. This caused the wiring to pull the switch at a very slight angle and was disconnecting the switch causing the check engine light to come on. Once I had pulled the tube/wiring back to where it should be the light went out It was pulled by just a fraction of an inch but enough to cause the problem
Thanks for all the help
trouvé sur le fofo anglais ;)
Roverless :sad:
« Réponse #13 le: 11 Mars 2010, 18:57:18 »
Oui,c'est l'info basse pression gas oil.
ça peut générer ce genre de faute ?
Merci,je vais regarder
Michel
« Modifié: 11 Mars 2010, 21:23:24 par FrenchMike »
« Réponse #14 le: 11 Mars 2010, 21:30:05 »
Mike,
Mon voyant d'huile se comporte normalement .
As-tu la liste des causes possibles pouvant allumer ce voyant ?
Il doit y en avoir pas mal !
J'ai aussi le RAVE mais il n'y a pas de détails.
Peut être que Tonton Bens a des idées avec sa grande pratique du T4 !
mike
« Modifié: 11 Mars 2010, 21:33:42 par FrenchMike »
