  • 27 Septembre 2025, 10:07:18
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Pertes d'accélérations+fumée noire+ralenti instable soudainement  (Lu 17062 fois)
lokorover
comme on en a 1 autre on vient de lui prendre sa vanne egr ET le débitmètre : la mienne était sale et lautre propre ... verdict avec tient pas du tout le ralenti.
la on s'attaque a la valve pcv au niveaux des injecteurs ( vu sur une reponse de frenchmike dans 1 autre topic)
une fois démontée on peut nettoyer ou faut changer?
merci de votre rep !
lokorover
FRENCHMIKE: on va nettoyer le reniflard ...ou le changer
A part le débimètre, la vanne egr et le reniflard: qu'est ce qu'on peut faire d'autre?
merci  :wink:
merci  :wink:
Vous êtes tous pareils,vous ne lisez pas les réponses  :eek:
lokorover
si jai lu que ca se nettoyait.
dans l'urgence du moment jai pas tout lu. demain on s'attaquera donc à ce que tu appelles le reniflard.
si c'est pas ça : quelle autre piste?
comment savoir si ce sont les injecteurs? :?
merci !
Pour commencer,fait un test de fuite injecteur.
Tu as tendance à faire des petits parcours ?
Tu dis que le ralenti est instable ,alors débranche successivement le connecteur sur chaque injecteur.
Et observe ;celui qui donnera peu de différence sera douteux :wink:
« Modifié: 11 Mars 2014, 09:23:58 par FrenchMike »
lokorover
a vrai dire nous l'avons que depuis peu et fait uniquement de la départementale voie rapide et autoroute.
Merci pour ce tuyau
on nettoie le reniflard, on test les injecteurs , on pleure :-P, et je vous tient au courant  :wink:
sinaÏ
Quand tu débranches tes connecteurs d'injecteur un par un, si le moteur s'arrête c'est que le cylindre correspondant à cet injecteur donne bien, si quand tu débranches le connecteur ça ne change rien et que ça tourne toujours bancale, c'est que tu as trouvé le cylindre qui déconne.
Si tu as beaucoup de fumée noire en accélérant c'est que l'injecteur du cylindre qui déconne est bon car cette fumée noire c'est du gas oïl non brulé.
Donc là ça craint un max coté étanchéité du cylindre, donc prise des compressions..............et bonne chance
lokorover
Bonjour à tous !
UNe fois de + le forum  (frenchmike en particulier :wink:) nous aura permis de réparer une rover !!
apres nettoyage de la vanne egr, du reniflard à côté des injecteurs... on a trouvé le coupable!
le capteur d'injection : il était complètement encrassé
je mettrai une photo pour que vous puissez voir la différence entre le mien et un en bon état
 :10: :10: :10: :transpi:    UN GRAND MERCI A FRENCHMIKE et à vous tous
par contre... j'ai un souci d'embrayage donc... à tout de suite   :lol:
Bien content pour toi  :)
Mais qu'est ce que tu appelles le capteur d'injection ?
lokorover
bien sur sur T4 je te dirait direct la panne,mais je me penche plus sur les problèmes de nid de poule :wink:
possible mauvaise connexion de la sonde du capteur de haute pression de gasoil en bout de rampe soit hs.
celons comment le connecteur merde,ralentie irrégulier,fumée noir,manque de puissance,moteur déconne par moment etc...
en générale quand ce connecteur merde,il indique a l'ECM trop de pression de carburant :wink:
mais bon,cela peut être autre chose,avec T4 aucun problème même sans code panne :wink:
Frenchmike: voilà ci-dessus à quoi je faisais allusion , dans un langage profane!  :-P :wink:
à gauche un propre - à droite le mien!
« Modifié: 20 Mars 2014, 13:45:11 par lokorover »
Très intéressant parce que très rares sont ceux qui en parlent ;
c'est le capteur MAP qui mesure la pression dans la pipe d'admission  :wink:
lokorover
Oui c'est exactement ce que je voulais dire  :D :wink:
Il n'y a pas de soucis, bien au contraire. Je dois avouer que ce forum est super intéressant, actif et de surcroit  basé sur le partage désintéressé ...  belle initiative.
Sinon aurais tu (auriez-vous) 1 idée sur mon soucis d'embrayage ?
