  • 27 Septembre 2025, 00:21:19
Auteur Sujet: [620 Ti] - (Electricité) : Fusible gestion moteur rover 620 ti  (Lu 6694 fois)
franck620ti
bonjour pouvez me dire si vous avez la source du claquement du nfusible gestion moteur rover 620 ti des que je tourne la clef de contact impossible de demarree
[620 ti] - (electricité) : fusible gestion moteur rover 620 ti
« Réponse #1 le: 08 Mars 2010, 18:21:19 »
heu pas très clair ton histoire  :roll:
déjà 620 ti quel année (bobine d'allumage en bout d'arbre a cames?) après si ton fusible pète entre les doits regarde si tu n'as pas une masse quelque part  :wink:
si non c'est venu d'un seul coup?
franck620ti
[620 Ti] - (electricité) : fusible gestion moteur rover 620 ti
« Réponse #2 le: 09 Mars 2010, 13:16:59 »
bonjour merci de m avoir repondu donc c est 620 ti de 1995 tete d allumeur en bou d arbre a came , bobine sous la culasse , le fusible gestion moteur a gauche du pedalier a claque en roulant maintenant le vehicule ne demmare plus
je remplace le fusible et dé que je mais le contact il claque
j ai remplacé le neiman mais ca ne change rien
« Modifié: 09 Mars 2010, 13:18:28 par franck620ti »
franck620ti
« Réponse #3 le: 07 Avril 2010, 13:35:59 »
toujours pas de reponse merci
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #4 le: 07 Avril 2010, 22:45:57 »
c'est quand tu met le contact ou quand tu lance le démarreur qu'il pète?
franck620ti
« Réponse #5 le: 09 Avril 2010, 12:41:16 »
c est quand je met le contact
« Réponse #6 le: 12 Avril 2010, 11:19:41 »
tu dois avoir une masse quelque part. mais ou...  :D
franck620ti
« Réponse #7 le: 12 Avril 2010, 13:41:18 »
pouvez vous me dire comment on accede a la pompe aessence sur la rover 620 ti merci
« Réponse #8 le: 17 Avril 2010, 19:39:10 »
dès que tu met le contact et fusible pète,ben,panne hyper facile vu panne sans intermittente,suffit de suivre le schémas électrique :wink:
pour infos précise,c'est seulement quand tu met le contact ou quand tu démare que le fusible pête?
quel n° ce fusible?
Boitier fusible coté moteur ou habitacle?
quelle année la 600?
franck620ti
« Réponse #9 le: 19 Avril 2010, 12:47:42 »
boujour c est quand je mais le contact je ne peut rien faire d autre a par ca
boitier fusible habitacle , fusible gestion moteur n 2
je n ais pas de schema merci
