  • 27 Septembre 2025, 16:30:13
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Réglage du train avant.  (Lu 2516 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Salut à tous,
Suite à l'accident que j'ai eu en juillet 2008, j'ai l'impression que le réglage de mon train avant n'est pu comme avant.
Je m'explique.
Après avoir fais les réparations, mon garagiste a fait faire un réglage du train avant. Le parallélisme a l'air d'être ok puisque le voiture ne tire d'aucun côté que ça soit à vitesse stabilisé, en accélération ou lors d'un freinage.
Cependant, j'ai l'impression que le carrossage de la voiture n'est pu symétrique.
Quand on regarde la voiture de face, on remarque que la roue avant gauche ressort plus de l'aile que la roue avant droite.
De plus, si on regarde plus précisément, la roue avant gauche a un carrossage légèrement négatif (elle rentre plus dans l'aile dans la partie haute que dans la partie basse) alors que la roue avant droite est plutôt droite limite avec un carrossage positif.
Ma question est donc la suivante, est-il possible de faire régler le carrossage sur une ZR ou non ?
Si oui, j'irais le faire régler au moment de changer mes pneus. Si ce n'est pas possible, que puis-je faire pour que ça ne nuise pas à la tenue de route de la voiture. :roll:
Merci d'avance à ceux qui pourront me répondre. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : réglage du train avant.
« Réponse #1 le: 05 Mars 2010, 20:48:35 »
je croit bien que le carrossage n'est pas reglable :wink:
de toute facon si tu as un mauvais carrossage , tu le verra lors du contrôle ou au fils de l'usure de tes pneumatique
« Réponse #2 le: 05 Mars 2010, 21:03:17 »
non réglable  :wink:
par contre tu doit avoir les relevé sur le contrôle des traisn de roue pour la validation des réparations par l'expert  :roll:
Redbarron
« Réponse #3 le: 06 Mars 2010, 12:02:30 »
Merci à vous deux pour la confirmation que le carrossage n'est pas réglable.
Par contre Anto, je n'ai pas le résultat du réglage du train avant. Mon garage ne m'a pas donné ce document.
Est-il obligatoire pour le garage de me remettre une copie du résultat ?
L'expert à du le voir et le valider de toute façon puisque j'ai pu reprendre ma voiture. :bah:
Je vais essayer de l'obtenir quand j'irais faire monter mes pneus courant avril, il faut aussi que je récupère une exemplaire de la facture des réparations, je sais pu ou j'ai foutu celui qu'il m'avait donné. :aga:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
