  • 27 Septembre 2025, 13:23:02
Auteur Sujet: [220 GSi MK2] - (Mécanique) : Vidange faite sans l'huile préconisée.  (Lu 24453 fois)
  • Évaluation: +34/-1
[220 gsi mk2] - (mécanique) : vidange faite sans l'huile préconisée.
« Réponse #30 le: 11 Mars 2010, 22:10:59 »
T'habiterai par chez moi je te l'ai ferait avec plaisir les vidanges  (^^)
J'avais pas vu !   :)
C'est sympa mais effectivement je crois que nous n'habitons pas le même hémisphère  :D
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #31 le: 15 Mars 2010, 00:10:22 »
J'avais pas vu !   :)
Tu saurais les faire non ?  Au pire à la rencontre on t'explique, c'est pas bien compliquer  :wink:
« Réponse #32 le: 15 Mars 2010, 20:31:49 »
Je ne pense effectivement pas que ce soit compliqué mais bien souvent il faut de la force et j'en manque...  :bah:  :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #33 le: 15 Mars 2010, 23:54:31 »
la force il l'a faut juste pour virer le filtre  :)
et en mode bourrin, c'est à dire "tournevis power", ça passe tout le sens :aga:
« Réponse #34 le: 16 Mars 2010, 00:36:58 »
J'ai vu Mike33 faire ma vidange de boite et que ce soit pour virer la roue ou dévisser le reste, et bien je peux te dire que ça ne s'est pas fait tout seul...  :)
Rien que pour remettre de l'huile, je n'arrive pas à retirer le bouchon ! Il faut que je prenne un marteau pour taper sur les crans....  C'est te dire  :D
C'est pour ça que je dis ça  :)
matt414
« Réponse #35 le: 16 Mars 2010, 15:02:57 »
ha oui en effet  :D
donc fais toi aider alors :jap: :ddr:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #36 le: 16 Mars 2010, 19:24:34 »
Par contre, pour ouvrir les bières y'a pas de problèmes hein ... Faut juste faire levier et ça viens tout seul. :aga: :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #37 le: 16 Mars 2010, 22:39:07 »
C'est pas faux  :D
stargueust
[220 GSi MK2] - (mécanique) : vidange faite sans l'huile préconisée.
« Réponse #38 le: 16 Mars 2010, 23:13:53 »
Tout dépend de qui a fait la précédente vidange, si c'est moi t'arrive à dévisser le bouchon de carter avec les dents si tu veut  :D
Si c'est pour démonter les roues, pas besoin pour la vidange normalement, mais si t'y tient absolument pas de problème, on vire tes roues et je te mets de la graisse "magique" sur tes goujons, tu verra pour desserrer après c'est un peu plus facile.
Mais si c'est dur à desserrer ben faut mettre la clef comme y faut et puis un coup de pied et ça le fait, sauf si ta 2 pied gauche la c'est pas de bol, pareil si tu desserre dans le sens des aiguilles d'une montre, t'es pas prête d'y arriver la  :D
Pour le filtre, si pas serrer comme une brute et le joint bien huiler à la précédente ça vas tout seul, d'ailleurs faut que je voit pour tester une clef à filtre ou on desserre par le dessous et non par le côté  :)
Pour le bouchon de remplissage j'ai aussi du mal mais c'est le cache plastique qui gêne, font chier aussi à mettre ce bouchon en contrebas  :?  :D
« Modifié: 16 Mars 2010, 23:15:58 par stargueust »
matt414
« Réponse #39 le: 17 Mars 2010, 01:56:02 »
ben un briquet ou un couteau à steak c'est léger hein (^^) :aga:
« Réponse #40 le: 22 Mars 2010, 22:00:28 »
Demain, re-vidange de la "belle" avec de la bonne huile  :wink:
Elle va être contente  :D
