  • 06 Avril 2026, 05:04:16
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (mécanique) : changement joint de culasse, pompe à eau, distribution, thermostat,..  (Lu 24122 fois)
BeruRier
A voir sur place  :D
poule924
tu peut lever le moteur avec un cric en dessous du carter d'huile et tu met une chandelle au niveau de la patte qui sert de tension à l'alternateur.
C'est ce que j'ai fait.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
BeruRier
merci beaucoup pour l'astuce :)
SirLSD
Bonjour, SVP j'ai un grave problemme, :(
j'ai une MG zr 160 année 2002.
j'ai tout changé , ségment, coussiné bielle et palier , tout les joint du moteur , Chemise piston , .. ext
Lors du montage du joint de culasse ( multi feuille pour  freelander ) j'ai pu constater que les vise de culasse ne veul pas ce séré a fond !
a chak foi que je sert ca desend et ca bloc , donc on a l'impression que la culasse est séré mais avrais dire il resste quelke 10emme de milimetres .
sans oublié que j'ai rectifier ma culasse 2 fois.
donc je me suis dit que la culasse a perdu de son epeceur allors kan les vis culasse sont séré au max, il resste toujours un vide
eseque je doit ajouté des rendelle au vis de ma culasse ?
Aider moi svp ca fait 3 mois kel é égaré. :roll:
JE suis d'algerie
SirLSD
ah j'ai faillit oublié
mon nom c'est Sid :) et ma zr 160 a 140 000 KM au compteur!
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 15 Mars 2010, 15:03:44 par SirLSD »
BeruRier
Tes vis de culasse sont neuve , ou tu réutilises les même ?
SirLSD
c'est les meme, mais vue que l'un des vise ces cassé j'ai été obligé d'en cherché un nouveau, Difficile d'entrouvé ici en algerie !
Apres m'avoire procuré le nouveau vise je lais comparé avec les autres vises, il ons la meme taille et le meme filtage ! Aucun changement !
Aider moi SVP et dite moi si je peut métre des rendelles ou pas
BeruRier
Rectification maximum d'une culasse du moteur Rover type K : 0,2mm
SirLSD
merci pour ta réponse mon amie ,
Mais dit moi , eseque   je peut utilisé des rondelles ou pas ?   :roll:
BeruRier
Au vu de la précision que nécessite un moteur de ce type je te conseil pas :D
SirLSD
merci pour ta réponse Beru :)
Alors dans un cas pareille, Il faudra faire quoi ? en sachant que la culasse n'est pas fissuré et que les culasse sont pas disponible ici en Algérie :(
SirLSD
Euh :? , il ni a personne qui peut me répondre ?
BeruRier
Si tu ne peux pas obtenir de culasse tente des rondelles d'ajustage, mais j'en prends pas la responsabilité si ça tu as de la casse.  :saletetedeconquiditaurevoir:
SirLSD
Merci pour ta réponse  :wink:
Ben, aparament  j'ai pas trop le choix donc c'est ce que je vais faire, et je vous tiens au courant   :saletetedeconquiditaurevoir:
pas de rondelle !
aprés retification, inutile de mettre des boulons plus court.
