  • 13 Mai 2024, 03:49:47
Auteur Sujet: Montage pneu moto ...  (Lu 6217 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« le: 02 Mars 2010, 12:46:15 »
Je dois changer les pneus du BIG ...
Du METZELEZ TOURANCE. (AV:90/90 - 21, AR:130/80 - 17)
Si je passe par daffy, cela me coute 220€ plus 18€ de montage.
Si je les monte moi-même cela me coute 170€ et du temps.
Donc je preferer les monter moi-même.
Mais comment cela vas se passer, les pneus motos sont ils dur à monter (mauvais souvenir de pneus cross), et faut'il équilibrer la jante ?
michelv6
« Réponse #1 le: 02 Mars 2010, 20:35:20 »
Pour un pneu moto c'est simple, il te faut déjà un jeu de démonte pneu (par cher du tout) tu décolles le pneu, ça c'est le plus dur), ensuite du déjante le pneu avec les outils, la c'est facile comme tout.
Pour remonter, tu regarde bien le sens de roulement (une flèche sur le flanc du pneu), tu rentre le premier bord (facile) ensuite pour le deuxième tu t'agenouilles sur la partie du flanc qui est dans la jante pour qu'elle reste en place et progressivement tu le rentre avec les outils, pense a bien graisser les bords
Quand il est dedans tu gonfle jusqu'à ce que les deux côté claques (mise en place du flanc).
 Pour l'équilibrage, tu met ta moto bien droite sur la béquille centrale (ou béquille d'atelier si tu n'en as pas), sans la chaine et sans serrer, tu fait tourner ta roue et tu la laisse s'arrêter plusieurs fois, si elle s'arrête systématiquement ou même endroit, tu met un plomb en haut de la jante et tu refait tourner, tu y vas de 5 grammes en 5 grammes. ça s'appelle un équilibrage statique, je pratique comme ça et aucun soucis. Pour la roue avant même principe.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #2 le: 02 Mars 2010, 20:59:06 »
Merci pour l'explication, et en plus cela parait simple.
Je vais voir, car chez daffy il monte aussi les pneus que l'on fournie pour 10€ par jantes ...
michelv6
« Réponse #3 le: 03 Mars 2010, 09:39:22 »
Pour 10 euros, t'embete pas trop quand même, ca sera plus simple
« Réponse #4 le: 03 Mars 2010, 09:59:17 »
C'est clair...
Tu les commandes sur le net et tu les fais livrer chez le monteur... :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 03 Mars 2010, 11:05:45 »
Je les prends chez pneu-online, comme pour les pneus de la MG.
Il offre un bon choix avec de bon prix, délai de livraison de 4 jour et gratuit, et il accepte Paypal ...
Par contre, contrairement au pneu de la MG je me les fait livrer au bureau, et ensuite j'irais chez Daffy, il sont à 500m du bureau ...
