  • 22 Mars 2026, 23:46:54
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Electricité) : Essuis glaces long a se mettre en marche  (Lu 3301 fois)
mika07
Bonjour, je pense avoir un probléme de commodo car lorsque j'actionne la commande d'essuis glaces les essuis glaces fonctionnes environ 40 secondes aprés et cela meme en cas de changement de vitesse de balayage,pas terrible sur autoroute.Je n'est jamais eu se cas, là sa fonctionne dans toutes les possitions mais avec un temps de retard.Es ce que quelqu'un aurais déja eu ce cas?
jean92
Salut
J'ai le même problème b sur ma 420 sdi
ça a commencé à 170 000 km environ , 11 ans d'age.....un garagiste m'a dit que c'était un problème de relais à changer...mais c'est cher
Alors, je suis patient quand je mets les essuie glace :?
Je suis conscient que cela ne t'aide pas beaucoup mais au moins, tu sais que tu n'es pas seul :wink:
mika07
Salut,un relais j'y ai pensé aussi,je me doutais bien que je n'était pas le seul,a chaque marque ses petites faiblesse :wink:.La mienne a 56 000 Km et 7 ans.
Combien ton garagiste t'a annoncé pour le remplacer?
max
peut etre essayer les casses ? des 400 MK2 il doit y en avoir, et meme je suis presque sur que les relais sont les memes sur les accords, les 200 MK3...
mika07
Salut je n'ai pas la revue technique mais le relais ne serait t'il pas avec le commodo?
salut  :)
non (^^)
mika07
Saurais tu ou il se trouve?
