  • 06 Mai 2026, 10:47:07
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : (75) webasto se declenche sans arret  (Lu 4496 fois)
phebus
bonjour a tous j'ai un petit probleme avec le webasto il s'enclenche bien au demarage quand il fait froid mais continue de se declencher toute les deux minutes pendant 40 secondes meme quand le moteur est chaud c'est un peu génant d'entendre ce bourdonnement a interval regulier surtout que chacun de mes deplacement est de minimum 150 kms ,donc on ne peu pas dire que le moteur est froid,par contre rien a signaler coté jauge de temperature moteur c'est normal et rien ne s'enclenche quand il fait plus de 10 degrés donc là aussi c'est normal, il y aurait il une sonde de temperature moteur raccordée au webasto qui serait defaillante et ne le couperait pas ?
[75 cdt mk1] - (habitacle) : (75) webasto se declenche sans arret
« Réponse #1 le: 28 Février 2010, 23:09:41 »
Je pense que tu es comme beaucoup,l'heureux propriétaire d'un webasto en panne.
il ne chauffe sûrement pas?
Tu peux le débrancher sans problème (les deux connecteurs)
Neuf chances sur dix pour que ce soit la carte électronique;j'ai écris récemment un tuto la dessus.
phebus
« Réponse #2 le: 01 Mars 2010, 21:51:38 »
merci pour ta reponse,au moin maintenant je sais ce que c'est, bonne journee
TR1-MAX
« Réponse #3 le: 19 Avril 2014, 10:55:03 »
J'aimerais regler mon probleme de Webasto.
Pour info, il se declanche (soufflerie) quand j'ouvre les portières, coffre, capot. J'ai aussi eu quelques problemes comme :
- Déclanchement du lave glace
- Déclanchement des essuis glace
- Probleme de clignotant (hs alors que non)
D'après ce que j'ai pu lire, il y aurait un pb de carte, mais pouvez vous me dire ci qu'il faut faire car je tourne en rond.
Merci.
[75 CDT MK1] - (habitacle) : (75) webasto se declenche sans arret
« Réponse #4 le: 19 Avril 2014, 18:39:52 »
Sur la prise à 4 fils du Webasto, tu débranches le fil blanc-rouge-jaune en pin 2. C'est le fil du K-bus qui ne sert à rien pour son fonctionnement. Tu n'auras plus d'interférences sur la voiture et tu récupéreras peut-être le fonctionnement du Webasto.
« Modifié: 19 Avril 2014, 19:17:36 par gisele »
« Réponse #5 le: 20 Avril 2014, 21:49:23 »
Merci.
S'il semble se mettre en marche quand tu ouvres une portière,c'est le circuit d'interface du kbus sur la carte électronique.
non seulement il perturbe le kbus général mais ton webasto ne marche plus..
C'est quand le webasto n'est plus alimenté alors que le contact est mis. :(
« Modifié: 20 Avril 2014, 21:52:00 par FrenchMike »
