  • 27 Septembre 2025, 17:15:32
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Coffre bloqué 75 tourer  (Lu 4039 fois)
fgo01
« le: 27 Février 2010, 18:13:44 »
 Bonjour, aprés quelques petits soucis d'ouverture mon hayon de 75 Tourer 2003 reste bloqué en position fermé, impossible de l'ouvrir
de l'intérieur non plus.
Merci de votre aide.
Franck
michelv6
[75 cdt mk1] - (habitacle) : coffre bloqué 75 tourer
« Réponse #1 le: 28 Février 2010, 10:39:08 »
Les modos vont te dire qu'il faut que tu passe par la section présentation avant toute chose :wink: :wink: :wink:
Il réagis, un bruit ou quelque chose ou rien du tout ?
fgo01
« Réponse #2 le: 28 Février 2010, 11:01:45 »
 Salut
Non rien du tout pas un bruit.
« Réponse #3 le: 28 Février 2010, 19:37:14 »
Le fusible peut-être?
« Réponse #4 le: 28 Février 2010, 19:58:26 »
Oublie...
Je viens de regarder ma doc, il n'y a pas de fusible spécifique pour le moteur de verrouillage du hayon. Tout vient du BCU. Si rien d'autre n'est en panne, comme par exemple l'éclairage plaque qui pourrait orienter vers un défaut de masse du hayon, il y a de fortes chances pour que le moteur soit HS.
Par contre, je n'ai pas trouvé de procédure pour l'ouvrir manuellement. Mais je pense qu'en démontant les habillages, tu devrais pouvoir y acceder.
fgo01
« Réponse #5 le: 02 Mars 2010, 13:43:43 »
Bonjour à tous. C'est bon ça marche (grâce à mon beau frère)
Un petit résumé de ce que nous avons fait.
1: Ouverture manuel possible, a l'arrière du hayon il y a une trappe servant à ranger le triangle je pense, et la il y a une petite tirette
qui permet d'ouvrir le coffre manuellement. Ouf!
2: Démontage complet de l'habillage du hayon (attention à ne pas casser les agrafes).
3: Démontage de la serrure et test, elle fonctionne (donc le problème vient d'ailleurs).
4: Démontage de la baguette chromée sur le coffre (3 vis Torx + 3 agrafes) pour accéder à la gâche et Bingo
c'est bien elle qui pose problème. Enlèvement du caoutchouc de protection , essai ça marche (la gâche restée en position ouverte)
remise en place du caoutchouc, ça marche toujours.
5: Remise en place de tous les éléments. Temps total 2H00
J' espère que cette explication pourra servir à d'autre.
PS: J'ai deux autres petits problèmes si quelqu' un avait une idée, témoin de lampe au tableau de bord allumée (aucune ampoules n'est
grillées) et régulateur de vitesse qui ne marche pas.
Merci d'avance et à bientôt.
Franck
« Réponse #6 le: 02 Mars 2010, 13:46:15 »
Merci pour le retour :)
Pour tes autres questions, utilise la fonction :recherche: et si tu n'as pas de réponse par ce moyen, ouvre un nouveau topic (un par question) ;)
