  • 27 Septembre 2025, 21:49:45
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Electricité) : Probléme vanne egr  (Lu 20998 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[zr 105 td mk1] - (electricité) : probléme vanne egr
« Réponse #15 le: 18 Mars 2010, 12:12:10 »
la chamipignon doré c'est la valve egr
le moteur qui grésillement c'est le moteur a depression de commande
toi quand tu débranche le voyant s'allume, c'est bien ce qu'il me semblait  :)
tu vien de créer un code panne  :D
C'est justement le contraire, il a dit qu'il n'y avait pas de voyant d'allumé. Donc pas de code panne si je ne me trompe. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #16 le: 18 Mars 2010, 13:00:36 »
vieillesse tout ça :bag:  :lol:
Redbarron
« Réponse #17 le: 18 Mars 2010, 13:05:43 »
Mais bien sûr, on va te croire ... Ça ne serait pas plutôt des restes de la St Patrick d'hier soir. :aga: :bag:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #18 le: 18 Mars 2010, 18:53:49 »
 :D  Nan nan pas de voyant qui s'allume  :)  J'ai lu un sujet en anglais le dessus ou c'est indiquer que le voyant s'allume pour celles d'après 2004 donc MK2 pour moi  :)
Merci Antosdi, moi la vanne EGR je croyait que c'était le moteur à dépression  :roll2:
Cette vanne doit pouvoir ce nettoyer ?  Il me semble plutôt que c'est elle qui quincaille au lieu du support moteur comme je disait dans un autre sujet.  :)
Je vais voir pour la débranchée sinon, je retrouve pas le sujet qui en parle mais il me semble qu'il faut débrancher le tuyau de la vanne EGR et puis bouché ce tuyau et aussi la ou on branche le tuyau sur la vanne  :roll:
« Réponse #19 le: 18 Mars 2010, 18:56:31 »
oui la vanne est nettoyable, je l'avais fait sur la valve que j'ai remonté sur la 25
il te faut ( de mémoire) des clé BTR par contre, et les joint sont fragiles  :)
stargueust
« Réponse #20 le: 18 Mars 2010, 19:00:44 »
Oui clé BTR, j'ai regarder ta l'heure  :)
A ton avis il vaut mieux la nettoyée avant de la débranchée ?   Si elle est débranché elle n'est plus en fonctionnement donc ça ne change rien qu'elle soit propre  :roll:
Stam62
« Réponse #21 le: 18 Mars 2010, 19:04:02 »
le grésillement est normal  :D
une vanne egr bloqué ouverte c'est 50 km/h maxi, fumée noir a ne plus voir la personne qui suit etc  :D
Merci pour ta réponse, je n'ai pas de fumée noir à ne plus rien voir, et pas de vitesse max a 50km/h donc je pense qu'elle doit encore fonctionné normalement.
Mais sinon il y à juste à débrancher le tuyau qui est sur le "chanpignons" et a le boucher pour la shunter?
D'avance merci.
[ZR 105 TD MK1] - (electricité) : probléme vanne egr
« Réponse #22 le: 18 Mars 2010, 19:07:49 »
D'avance merci.
Oui :jap:
« Modifié: 18 Mars 2010, 19:08:00 par un modérateur »
Stam62
« Réponse #23 le: 18 Mars 2010, 19:12:39 »
kalliste
« Réponse #24 le: 18 Mars 2010, 19:15:46 »
Attention c'a m'est arrivé une vanne EGR bouchée, je plafonnais a 130 et la voiture ne fumait pas du tout...
Par contre, pas de reprise et un petit bruit de cliquetis dans le moteur.
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #25 le: 18 Mars 2010, 19:22:35 »
D'avance merci.
Et que se passe t il si l'on ne bouche pas le tuyau??  :roll:
Redbarron
« Réponse #26 le: 18 Mars 2010, 19:31:42 »
K-boooouummm ...
Euh non plutôt L-booooouuuummm dans ce cas. :lol:
Je déconne, j'en sais rien du tout. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #27 le: 18 Mars 2010, 20:11:25 »
a vrais dire => rien  :D
maus si un jour tu veu revenir a l'origine, tes connexion reste propre
en gros non bouché tu peu foutre en l'air la pompe a depression
stargueust
« Réponse #28 le: 18 Mars 2010, 21:24:15 »
Bon ben je vais la débranchée alors  :)
Par contre faut boucher que le tuyau, pas la vanne EGR ?  :roll:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #29 le: 18 Mars 2010, 21:42:40 »
oui avec un petit vis :wink:
