  • 28 Mars 2026, 13:32:05
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Electricité) : Probléme vanne egr  (Lu 22915 fois)
Stam62
« le: 24 Février 2010, 19:12:30 »
Bonjour, je possède une MG ZR de 2003.
Mon problème est que j'entends toujours quelque chose qui grésille dans mon compartiment moteur.
Après recherche, et être passer au garage j'ai trouver que 'était un "truc"( voir photo) qui ce trouve a droite du bocal de liquide de refroidissement.
Le garage dit que chez Rover il appelle sa une vanne EGR.
Et ma question est:
   Est-il normal que sa grésille? Est ce que c'est grave? A Quoi sa sert vraiment?
   Et que puis-je faire?
D'avance merci.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[zr 105 td mk1] - (electricité) : probléme vanne egr
« Réponse #1 le: 24 Février 2010, 19:16:06 »
moi aussi elle gresille , c'est normal , moi je l'ai debrancher
sa sert a recyclé les gaz d'echappement :wink:
Stam62
« Réponse #2 le: 24 Février 2010, 19:22:07 »
Merci pour ta réponse, sa me rassure.
Et sa ne change rien quel soit débrancher comme tu la fait?
Et comment faire? :)
« Réponse #3 le: 24 Février 2010, 19:24:20 »
tu risque de faire allumer le voyant  :wink: le grésillement est normal
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 24 Février 2010, 19:30:30 »
perso pas de soucis de voyant :wink:
Stam62
« Réponse #5 le: 24 Février 2010, 19:33:33 »
Merci pour vos réponse.
Et sa change quoi alors de la débrancher?
« Réponse #6 le: 24 Février 2010, 19:35:11 »
quele année ta 25 ?
sur 2003 je pense que le voyant risque de s'allumer  :wink:
la débrancher couperai le système de recyclage des gaz d'échappement ( donc plus de rejet de NOx entre autre.... )
sur l'incidence de fonctionnement moteur absolument rien si elle fonctionne bien
Stam62
« Réponse #7 le: 24 Février 2010, 19:41:48 »
C'est une MG de 2003.
Et comment savoir si elle fonctionne correctement?
Car c'est quand même intriguant ce bruit?
[ZR 105 TD MK1] - (electricité) : probléme vanne egr
« Réponse #8 le: 24 Février 2010, 19:53:57 »
le bruit est normal, c'est un moteur qui crée une dépression  :wink:...
vanne défaillante = puissance moteur au rabais, fumée noir, démarrage difficile ....
« Modifié: 24 Février 2010, 19:54:29 par un modérateur »
Stam62
« Réponse #9 le: 24 Février 2010, 20:53:56 »
Merci pour vos réponse, et pour l'explication.
Et pas de symptôme que vous me dite donc je pense que tous et OK. :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 24 Février 2010, 21:18:33 »
quele année ta 25 ?
2002 enfin ma 25 est tellement bizarre aussi :roll2:
Stam62
« Réponse #11 le: 17 Mars 2010, 21:30:47 »
Bonjour je voudrais savoir comment shunter la vanne egr, car j'ai des fumée noir au accélération.
Donc je voudrais voir si sa viens bien de la, comme elle grésille vraiment de plus en plus fort.
D'avance merci.
« Réponse #12 le: 17 Mars 2010, 21:48:37 »
D'avance merci.
le grésillement est normal  :D
une vanne egr bloqué ouverte c'est 50 km/h maxi, fumée noir a ne plus voir la personne qui suit etc  :D
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #13 le: 17 Mars 2010, 23:31:10 »
Tient question, j'ai débrancher le tuyau qui vas de la vanne EGR à une pièce comme en forme de champignon couleur dorée qui est derrière le moteur sur la gauche du turbo et la plus de bruit à la vanne EGR et pas de voyant moteur allumé, tester au ralenti pas en roulant  8O
Je me demande à quoi sert cette pièce en forme de champignon et qu'est ce qui change quand je la débranche de la vanne EGR, si quelqu'un a une idée  (^^)  Merci  :)
« Réponse #14 le: 18 Mars 2010, 09:06:23 »
la chamipignon doré c'est la valve egr
le moteur qui grésillement c'est le moteur a depression de commande
toi quand tu débranche le voyant s'allume, c'est bien ce qu'il me semblait  :)
tu vien de créer un code panne  :D
