  • 22 Septembre 2026, 07:43:18
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Probleme dévissage filtre a huile  (Lu 20116 fois)
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
[214 si mk3] - (mécanique) : probleme dévissage filtre a huile
« Réponse #15 le: 24 Février 2010, 21:20:13 »
tu prend un tournevis très gros et long
avec un marteau, tu transperce ton filtre en tapant sur le tournevis
puis tu te sers du manche de tournevis comme levier pour le faire tourner  :bah:
:10:  Quand sa fait chier n'hésite pas...
Citroën ZX 1.4L 75 cv ::: Vendu ( La titine )
MG ZR 2.0L 115 cv TD ::: Actuellement ( La roze'beef ) Suzuki Bandit 650 ::: Pot MIVV GP carbone
basto311
  • basto311
« Réponse #16 le: 24 Février 2010, 21:21:57 »
j'espère vraiment qu'il va tourner... :)
Rover 214SI 16V 103cv
basto311
  • basto311
« Réponse #17 le: 25 Février 2010, 12:45:03 »
iil a pas tourné il est flingué...
je suis dans la m...
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #18 le: 25 Février 2010, 13:00:33 »
merde  :? ta une photo ?
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #19 le: 25 Février 2010, 13:17:22 »
T'as bien transpercé de part en part? :roll:
Si tu n'as percé que sur une feuillure, tu appliques moins de force et tu le déchires. :bah:
De part en part (le tournevis qui ressort d l'autre côté) , ça doit venir tout seul! :D :wink:
basto311
  • basto311
« Réponse #20 le: 25 Février 2010, 14:37:19 »
je t'assure de part en part il ressortait de l'autre coté quand j'ai tourner il s'est déchirer...
« Réponse #21 le: 25 Février 2010, 14:38:55 »
tu dévisse dans le bon sens  :D ?
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #22 le: 25 Février 2010, 15:14:00 »
basto311
  • basto311
« Réponse #23 le: 25 Février 2010, 17:56:41 »
+1 :D
 :D quand même je suis débutant mais a ce point la...
j'ai casse 3 tournevis j'ai marcher a 4 bornes chercher une clé a filtre il a pas bouger du tout au contrere j'ai casser cette clé...
j'étais dégouter j'en avais ma claque j'ai passer 30min à déplacer la voiture sur mon terrain boueux pourri (elle plombe cette bagnole...) 2 bornes plus tard a pousser le bolide j'arrive au garage le gars a réussi mais en cassant deux de ses clés a filtres  :(
bref quelle épopée cette première vidange  :o
[214 Si MK3] - (mécanique) : probleme dévissage filtre a huile
« Réponse #24 le: 25 Février 2010, 18:04:25 »
qui avait changé le précédent filtre est avait serré ça a la clé ?  :roll:
serrage du fltre a la main, au démontage tu est tranquille :bah:
« Modifié: 25 Février 2010, 18:04:51 par un modérateur »
basto311
  • basto311
« Réponse #25 le: 25 Février 2010, 18:08:44 »
apparemment c'était dans un garage avant... c'était trop serré c'est vraiment n'importe quoi je suis k.o dévalé les rues a pousser ma  :rover: j'en peux plus  :-P
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #26 le: 25 Février 2010, 18:22:50 »
Quelle galère pour ta première vidange  :( :D
+1 sans oublier de mettre un peu d'huile sur le joint  :wink:
J'ai eu le même problème lorsque j'ai fais la vidange du coupé. Je n'ai pas transpercé le filtre (j'aurais pas osé :bag: ), mais j'ai "rayé" le filtre avec un tournevis pour que la clé ne rippe pas dessus, puis donné des coups de marteau (pas trop fort quand même) pour le "décoller" et c'est venu  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #27 le: 25 Février 2010, 18:29:51 »
Pourtant il avait été serré à la main celui-là!!  :D
basto311
  • basto311
« Réponse #28 le: 25 Février 2010, 19:28:36 »
au moins je suis roder a l'avenir j'aurais plus d'un tour dans mon sac roder pour les prochaines vidanges :)
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #29 le: 25 Février 2010, 21:44:15 »
Il t'as rien demander le mécano ? Nan parce que tu lui as quand même plomber deux clés   :wink:
