  • 27 Septembre 2025, 16:01:56
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Remplacement soufflet avant droit  (Lu 7725 fois)
Valenthino
je viens de passer mon contrôle technique et on me signale que mon soufflet côté roue du cardan droit est à changer (je l'ai vu, il est complètement ouvert)
Je me suis renseigné dans un premier garage qui me dit qu'il faut changer tout le cardan (160 euro le cardans + 85 euro de pose).
Un deuxième à bien voulu me changer que le soufflet mais me dit qu'il y a un écrou qu'il n'arrive pas à desserrer (je ne sais pas lequel) et qu'il faut changer le cardan complet.
Donc ma question est de savoir s'il est possible de changer soi même ce soufflet et comment ?
Et si vous voyez de quel écrou bloqué il s'agit et qu'effectivement il faut changer le cardan complet, est ce faisable pour un novice en mécanique ?
Merci pour votre aide.
ROVER 25 2.0D STERLING
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : remplacement soufflet avant droit
« Réponse #1 le: 24 Février 2010, 18:11:37 »
la tète de cardans peux ce changer seule.
je ne comprend pas l'histoire du boulon grippé, dans tout les cas il doit le décoller :bah: que ce soit pour le cardans complet ou juste la tète
Valenthino
« Réponse #2 le: 24 Février 2010, 18:20:06 »
Pour le boulon grippé il ne voulait prendre le risque de le casser pour changer que le soufflet sachant qu'il n'avait pas de cardan en stock. je pense que c'est pour ça.
Valenthino
« Réponse #3 le: 24 Février 2010, 18:30:05 »
je suis surpris de voir qu'il n'y a pas de cardan pour rover 25 sur Oscaro. Savez vous ou je peux en trouver un ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 24 Février 2010, 18:39:41 »
va faire un tour chez feu vert ect pour environ un cinquantaine d'euro il von te remplacer :wink:
Valenthino
« Réponse #5 le: 24 Février 2010, 18:44:01 »
Feu vert ne sera-t-il pas embêté par ce boulon grippé ? celui qui n'y arrivait pas à d'après lui utilisé une barre de 2 mètres sans succès et m'a demandé si la voiture n'avait pas roulé depuis longtemps (ce qui 'est pas le cas).
mik
« Réponse #6 le: 24 Février 2010, 20:50:56 »
bonjour,
chez feu vert&co, ils virent l'ancien soufflet et en remettent un sans rien démonter : le soufflet est coupé sur la longueur et ils fusionnent le caoutchouc (ou plastique je sais pas trop). c'est plus simple pour eux mais je suis pas sûr de la fiabilité de la chose :roll2:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #7 le: 24 Février 2010, 21:20:00 »
ah bon ? mais ceux que j'ai vu remplace le soufflet :wink:
Valenthino
« Réponse #8 le: 25 Février 2010, 13:21:27 »
Je suis allé chez feu vert ce matin, accueil très désagréable, un mécano m'a dit qu'il y avait du jeu au niveau du cardan alors que lors du contrôle technique hier on m'a dit le contraire (idem pas de jeu chez norauto mais boulon grippé). j'ai eu le droit a un beau devis à 368 euros pour un cardan dont 318 de cardan. Lorsqu'un autre mécano m'a redonné les clés, il m'a dit d'une façon assez brut que si je ne le changeais pas très vite,j'allais en avoir pour 4 fois plus cher !!!
Je sais qu'il ne faut pas que j'attende, d'ailleurs je ne fais que ça depuis 2 jours !!
j'ai un rendez vous cet aprem à 17h dans un centre auto (je n'ai plus le nom en tête). Je lui ai parlé de mes soucis de boulon grippé. Il en avait commandé pour un client à l'époque, donc s'il casse le mien il dit pouvoir se débrouiller.
je croise les doigts ,à suivre !!
je ne pensais pas que ce serait autant la galère pour remplacer un soufflet de cardan...
romano22g
« Réponse #9 le: 06 Juillet 2011, 08:25:27 »
Dans le cadre d'un remplacement de soufflet de cardan, une geometrie est nécessaire ?
Merci  :)
« Réponse #10 le: 06 Juillet 2011, 08:53:06 »
Merci  :)
non  :o
