  • 26 Mars 2026, 14:43:54
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : ma rover 75 ne demarre plus  (Lu 59463 fois)
« Réponse #45 le: 06 Septembre 2010, 16:50:38 »
Me revoici avec un peu de temps depuis mon dernier message entre bricolage et vacances ^^.
Donc après vérification de la pompe une fois démontée, elle est bien HS.
Celle ci est donc changer, mais comme un malheur arrive jamais seul, finalement ce n'est pas une mais deux pannes que j'avais.
Le capteur d'aac est mort, j'ai fait le test du frigo deux fois et elle démarre au quart de tour .
Le petit soucis que j'ai c'est ou trouver cette sonde, mon vendeur habituel ne peux pas se la procurer.
Encore merci pour les précieux conseil de chacun.
Jean baptiste
J'ai enfin quelqu'un qui va essayer mon truc;et si ça marche,tu n'as rien à acheter:
Mais , si tu avais cherché sur le forum,tu aurais dû trouver ça:
ou alors le moteur de recherche est mauvais. :o
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=36051.0
Commence par retirer la vis puis surélève de 1 à 2 millimètres pour voir si ça démarre.
Si oui,tu feras la modif proprement.
(Attention de ne pas laisser tomber la rondelle dans le puits.)
Je suis pressé de savoir si ça marche pour valider que le coup du frigo,c'est du pipeau..
Parce qu'en fait,ils ne sont pas en panne,ils ont seulement évolué.. :wink:
« Modifié: 06 Septembre 2010, 17:38:10 par FrenchMike »
[75 cdt mk1] - (mécanique) : ma rover 75 ne demarre plus
« Réponse #46 le: 06 Septembre 2010, 19:30:11 »
saloperie de pokemon, ils sont partout :bag:
ptilutin36
« Réponse #47 le: 07 Septembre 2010, 15:26:26 »
J'avais trouvé l'astuce mais je pensais que c'étais du provisoire
Donc ce matin j'ai été prendre mon petit joint, et là je viens de faire l'essai et rien, elle ne démarre pas
J'enlève donc le tout et j'essaye, pareil elle ne démarre pas.
Donc pour finir je fais le test du congel, et là, elle démarre.
Voilà le résumé de mes petit essais
Pas facile a manier ce petit pokemon ^^
bubuland
« Réponse #48 le: 07 Septembre 2010, 17:58:27 »
Le mieux est d'installer un petit congélateur dans le coffre (pratique aussi pour les courses de surgelés...)
Bon trêve de plaisanterie, pouvez-vous me dire avec quel type de tournevis je peux enlever le capteur AAC au cas où...
Bruno
« Réponse #49 le: 07 Septembre 2010, 18:29:59 »
Frenchmike ça casse ton diag pour les capteurs  :D
« Réponse #50 le: 07 Septembre 2010, 18:47:00 »
Effectivement,il a deux cas sur 3 qui marche jusqu'à maintenant;
mais plus vous serez nombreux à essayer meilleure sera la statistique.
C'est quand même l'intérêt de tout le monde. :)
mike
« Modifié: 07 Septembre 2010, 19:01:40 par FrenchMike »
« Réponse #51 le: 07 Septembre 2010, 18:49:23 »
Bruno
ça doit être une Torx 20 il me semble.
« Modifié: 07 Septembre 2010, 19:03:00 par FrenchMike »
ptilutin36
« Réponse #52 le: 07 Septembre 2010, 22:53:48 »
j'utilise une douille de 5 ou 5.5 je crois
oui effectivement, plus on sera à essayer la chose plus on saura ce que ca donne
donc dernière solution c'est changé la sonde ? on la trouve chez bm ?
ptilutin36
« Réponse #53 le: 08 Septembre 2010, 15:54:39 »
je viens d'avoir la concession bmw et apparemment ils peuvent pas avoir la pièces sans les références :-(
même avec la référence inscrite sur la pièces
« Réponse #54 le: 25 Septembre 2010, 17:35:42 »
Effectivement,sauf que sur un capteur est en bon état,ça ne marche pas. :D
Voir:
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=36641.0
« Modifié: 25 Septembre 2010, 17:36:19 par FrenchMike »
