  • 26 Août 2026, 13:06:57
Auteur Sujet: Pb vitres electriques sur 825 di parkline  (Lu 6070 fois)
razmot
« le: 22 Décembre 2004, 08:23:28 »
depuis quelques temps,mes 2 vitres electiques avant s'abaissent automatiquement au demarrage de la voiture(825 di parkline de 11/94).
Certaines fois,je n'arrive plus à les remonter...c'est chiant,surtout en hiver..
de quoi ça pourrait venir?
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2004, 12:03:21 »
merci de passer  par la section des nouveaux arrivants afin de te présenter :) merci
il y a au moin un autre membre ici (jujul) avec une 800 qui lui fait des misères de vitres!
« Réponse #2 le: 22 Décembre 2004, 13:27:04 »
Contacteurs dans les boitiers de commande qui doivent être sales et doivent faire des court-jus. Ou peut-être un fil du faisceau qui est dénudé et qui touche une masse. Ou encore l'ECU de vitres qui a un problème.
« Réponse #3 le: 22 Décembre 2004, 20:12:12 »
merde j'ai eu ton prob,mais je ne me rapelle plus éxactement ce que j'avais fait,je sais quand on débranche un fusible du compartiment passager les vitres decende toute seul et du mal à les remonté,mais me rapelle plus du fusible et pas obligé que ce soit un fusible de vitres.
controle aussi sous ton siège conducteur,tu a un boitier pour les vitres,controle si il n y a pas de l'humidité et que le boitier aurai pris la flotte.
ça passe aussi par un boitier CCU qui ce trouve au dessus des pédaliers,mais je ne pense pas que c'est lui qui est en cause
razmot
« Réponse #4 le: 22 Décembre 2004, 21:24:09 »
Je vais aller me presenter de suite (je ne connais pas les coutumes de ce site)
ça fait plusieurs pistes..je vais tester.
j'ai aussi un nouveau truc : ça bip dans la portiere quand j'actionne la commande des vitres...bizarre
« Réponse #5 le: 23 Décembre 2004, 00:51:21 »
Ca ne "bip" pas.
Ca fait un clic normalement. Ca c'est le relais de commande de vitres. Donc t'as un court-jus quelque part.
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2004, 03:07:02 »
si ça bipe normal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,si ta férifier ce que je t'ai dit,ensuiste il faut:
a tu reprogrammé tes vitres?????????????
le CCU a besoin de savoir si ta vitre est en bas ou en haut grace a un capteur qui ce situ dans le moteur de lève vitre.
pour reprogrammé les vitres de 800 pourvu d'un CCU
vitre par vitre
abaissé la vitre complètement et toujour maintenir le bouton pendant quelques secondes pendant que la vitre est abaissé sur son suport
remonté la vitre et le même manège quand elle est en position haute...
et ta vitre est programmé,le CCU sait à quel moment la vitre est en bas ou en haut,mais aussi pour l'alarme etc...
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #7 le: 23 Décembre 2004, 10:39:28 »
Citation de: bens
vitre par vitre
Merci à toi bens. Je ne connaissis pas cette manip et effectivement, sur le 827 Sc que je viens d'acheter, à chaque fois que je touche la vitre conducteur, j'ai en permanence un bip. J'va essayer ton système ce WE.
Merci pour l'info.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
razmot
« Réponse #8 le: 24 Décembre 2004, 13:32:00 »
Je vais essayer ce truc de suite..
sinon,j'ai passé un coup de nettoyant de contact sur le circuit du boitier de commande et pour l'instant......ça marche
pourvu que ça dure
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #9 le: 30 Décembre 2004, 01:01:08 »
Oui j'ai un peu le même problème sur la mienne, en fait 1 fois sur 2 quand je remonte la vitre, elle redescend toute seule, je vais regarder le boitier sous le siège après que je la récupère.
