  • 18 Novembre 2025, 17:46:18
Auteur Sujet: Carte graphique qui chauffe  (Lu 6729 fois)
« le: 20 Février 2010, 15:32:05 »
Salut a tous
ma carte graphique de modèle MSI R4870X2 chauffe,donc démonté et plein de merde dans ventilo,coup de soufflette et pire qu'avant :roll:
malgré que j'ai réglé au minimum le GPU et mémoire de la carte graphique,températeur jusqu'a 80° avec ventilo a font et déscente de temp trés long.(jusqu'a 77°)
donc je re démonte la carte graphique et donne un coup de soufflette coté opposé du ventilo,là j'ai gagné en temp,mais toujours trop chaud.
e ne sais pas si vous avez vu comment est branlé une r4870x2,mais un couloir entre le ventilo et le reste,ce couloir est fixé par vis et a priorie par rivets, .
De toute façon,je crois que je vais virré cette carte pour une autre,en ce moment j'ai réglé le ventilo a 75° qui est enorme,mais sufisant pour évité les lancement a plein pot du ventilo mais trop bruyant :roll:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #1 le: 21 Février 2010, 15:58:09 »
Installe les nouveau driver :bah:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 21 Février 2010, 16:03:04 »
j'allais dire pareil si les drivers et le logiciel sont bien à jour et compatible.
:damienu:
« Réponse #3 le: 23 Février 2010, 06:47:22 »
oui bien sur que j'avais installé les dernier driver,me suis énervé,j'ai commandé une new carte graphique que je doit recevoir ce matin.
sinon dans un forum,un mec a eu le même problème,il y avais trop de pâte thermique,après néttoyage et bonne pâte thermique,il a gagné 30° en moins.
damienu
« Réponse #4 le: 23 Février 2010, 12:18:37 »
Quand je cherchais une carte graphique, j'ai vu qu'elles avaient pas mal de problème ces cartes ati 4870.
C'est pour cela que j'ai préféré prendre une nvidia GTX260.
Tu as commandé quoi?
Elle n'est plus sous garantie la tienne?
:damienu:
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #5 le: 23 Février 2010, 13:10:59 »
Moi aussi j'ai une 4870, et aucun soucis, j'ai jamais vraiment aimé les MSI, la mienne c'est une GainWard et aucun problème de chauffe (faut dire qu'avec les 2 ventilos et tout le rad, ça chauffe pas des masses  :D )
« Réponse #6 le: 24 Février 2010, 07:27:32 »
il faut que je voit pour la garantie,sinon j'ai monté hier soir la club hd5770,je crois toujours que mon pc est éteint,j'entend rien,ça me change du bruit d'avion :D
damienu
« Réponse #7 le: 24 Février 2010, 12:51:37 »
:sol:
:damienu:
« Réponse #8 le: 26 Février 2010, 18:43:50 »
avec crysis et la club hd5770,paramètre réglé a font et aucun lag et sans bruit,nikel.
mais pour la 4870x2,garantie chez LDLC finit,voir chez MSI si il y a une garantie de 2 ans :roll:
