  • 21 Juin 2026, 10:51:56
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : C'est une 2.0 ou 2.5 ?  (Lu 4370 fois)
DOBAGGI
« le: 17 Février 2010, 20:27:42 »
Bonsoir
Je cherche à savoir quel est le moteur de ma Rover v6 boite auto type carte grise MRV3702J0648 1ere mise en circulation 28/03/03, es un Honda, Peugeot ou autre et suivant mon type carte grise es que quelqu'un connait sa cylindré exact (2.0 ou 2.5) et sa puissance. Cette voitre est superbe mais je viens de rencontrer un problème d'electronique le compteur kilométrique n'affiche plus rien, et lorsque que je mets le contact apparait le kilométrage lors de la panne cad 19700 (oui oi seulement) puis 999999. je peux suivre mes kms par le totalisteur journalier qui lui fonctionne ainsi que la T° ext et la vitesse enclanchée. la vitesse elle aussi fonctionne.
Elle a la particularité d'avoir le radio cassette sans le lecteur cd, et pas de radar de recul. A son achat en mai 2004 chez Rover France à Nanterre ceux ci mon indiqué qu'elle faisait partie d'une dizaine de voitures arrivées non conforme!!! (Je ne me plein pas le prix était tres intérréssant)
Avez vous un conseil sr le problème et une adresse pour faire l'entretien ou un site pour l'achat de pièce.
Merci à vous
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : c'est une 2.0 ou 2.5 ?
« Réponse #1 le: 17 Février 2010, 20:34:25 »
salut,
pour la cylindré il faut nous dire les ch fiscaux et le type de boite   :wink:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #2 le: 17 Février 2010, 20:48:47 »
Se doit être un V6 2.5 de 177Cv, car si je ne ma trompe pas la boite auto était seulement sur les 2.5 en V6.
Aprés une confirmation avec les Cv fiscaux ne sera pas de trop, et il s'agit d'un moteur Rover.
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #3 le: 17 Février 2010, 21:15:38 »
Il existe des 20KV6 en bva, j'ai pu en essayer une.
« Réponse #4 le: 17 Février 2010, 21:26:47 »
2003 c'est du 2.5L ;)
Et c'est du moteur Rover, pas du Honda, pas du Peugeot, ni autre. Pur jus Rover :jap:
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #5 le: 17 Février 2010, 22:51:55 »
Normalement c'est marqué sur une petite étiquette collée dans la portière conducteur tu as la finition et la motorisation ainsi que la puissance. Sinon avec ton numero "VIN" sur ta carte grise en case E et qui commence par SAR, et qui est aussi gravé un peu partout dans ta voiture tu pourras avoir ces informations en allant sur ce site: http://www.roverki.pl/checkvin.php
