  • 24 Mai 2024, 00:03:28
Auteur Sujet: [ 825 Parkline ] Pb de télécommande ouverture centralisé/alarme  (Lu 18955 fois)
dams825
« Réponse #15 le: 16 Mars 2007, 11:41:47 »
j'ai fais l'essaie ce matin de debrancher la batterie et enlever le fusible du klaxon mais cela n'a pas marché quand je rebranche la batterie j'ai toujours mon voyant alarme qui clignote et apres un verrouillage deverouillage ça continu.
est çe qu' il faut remettre le fusible du klaxon pour le check up de l'alarme ?
ma trape a essence est cassé mais ça fonctionnai deja comme ça ?
faut'il rebrancher la batterie les portes fermer
je n'ai pu faire que 2 essais ce matin boulo oblige
jojo214 est ce bien ici que je dois continuer mon topics c'est mon premier forum
Lylo
« Réponse #16 le: 16 Mars 2007, 12:26:24 »
AS-tu essayé d'arrêter l'alarme en appuyant sur le bouton qui est en haut du montant de la porte gauche ?
Aucune idée si ça a une incidence sur ton problème mais en tripotant un peu tout pourquoi pas... :roll:
dams825
« Réponse #17 le: 16 Mars 2007, 12:34:43 »
oui j ai essayé en appuyan sur le bouton de porte merci de ton aide
Lylo
« Réponse #18 le: 16 Mars 2007, 12:47:41 »
Tu as laissé un peu de temps avant de rebrancher la batterie ?
dams825
« Réponse #19 le: 16 Mars 2007, 12:54:26 »
oui j'ai laissé au moin cinq minutes et la j'ai laissé ma batterie debranché pour essai demain
Lylo
« Réponse #20 le: 16 Mars 2007, 13:26:43 »
Bon, et bien je ne sais pas trop quoi te dire d'interressant à part de tripoter tout ça dans tous les sens.
Je te souhaites bon courage et un peu de chance, j'espère que tu parviendras à débloquer ta 825 sans avoir à la trainer sur un plateau. :)
« Réponse #21 le: 16 Mars 2007, 13:55:07 »
c'est pour désactiver la volumétrie quand tu actives ton alarme ça il me semble  :roll:
Lylo
« Réponse #22 le: 16 Mars 2007, 13:58:12 »
C'est ce qu'il me semble.
Mais tu sais bien qu'avec la 800 il n'y a pas toujours des causes à effets directs des problèmes électriques. :)
« Réponse #23 le: 16 Mars 2007, 14:07:32 »
certes :D lol
dams825
« Réponse #24 le: 16 Mars 2007, 14:12:10 »
est'il possible de faire deplacer un technicien avec un pc portable pour ce genre de probleme
dams825
« Réponse #25 le: 16 Mars 2007, 14:40:21 »
Messieurs pour info je viens d'appeler rover il faudrait pour vider les condensateurs completement debrancher les deux poles de la batterie et avec le cable moin faire toucher le pole plus 10 secondes au fait il cherche 4 techniciens a chateau thierry 77
XOLIVIER
« Réponse #26 le: 16 Mars 2007, 19:54:13 »
Je ne sais pas si tu as resolu ton probleme,mais moi j'avais le meme souci sur la 216 cab,et il fallait en fait rebrancher la batterie en ayant auparavant mis le contact ,fermer les portes et ouvrir une vitre(bin juste au cas ou la voiture se verrouille en rebranchant la batterie) :)..
En esperant t'aider un peu.. :wink:
Lylo
« Réponse #27 le: 17 Mars 2007, 09:58:46 »
Il y a une deuxième méthode.
Tu laisse la clef de contact en position accessoire.
Tu rebranches la batterie en ayant pris soin d'insérer un cd d'Indochine dans le lecteur.
Tu ouvres le coffre en faisant attention de bien avoir descendu la banquette pour pouvoir entrer dans la voiture.
Tu fermes les portes a clef en appuyant trois fois sur le bouton open de la télécommande.
Tu débranches la batterie.
Tu amènes prés de ta voiture un barbecue pour te faire des saucisses.
Tu fais trois fois le tour de l'auto en faisant une danse incantatoire à la façon des sioux.
Puis tu balances un baton de dynamite allumé dans le coffre resté ouvert.
Voilà, ça ne t'aide pas beaucoup mais j'espère que ça t'aura fait sourire  :lol:
« Modifié: 17 Mars 2007, 10:01:31 par Lylo »
CALO
« Réponse #28 le: 17 Mars 2007, 13:23:32 »
salut ta commande fonctionne ou pas ?
si tu sais pas, range ta commande au fond d'un tiroir
et utilise ta clef mais uniquement sur la porte conducteur
fermeture + ouverture sur la porte d'esactive l'alarme, a condition que ton contacte de serrure soit bien brancher a la masse et qu'il fonctionne
ou la sérrure du coffre désactive provisoirement l'alarme
mais ne plus utiliser la commande si elle ne fonctionne pas bien
si ça ne marche pas il y a la methode que tout le monde connait
tu bloque le contacte de capot avec un colson
tu ouvre la vitre conducteur tu vérouille ta voiture avec la cléf sur la porte conducteur  et la volumétrique n'est pas activé
 tu ouvre le capot en te penchant dans la voiture et tu debranche la batterie
tu rebranche ta batterie tu ouvre ta porte et voila et maintenant tu utilise la clef uniquement :wink:
gillou85
« Réponse #29 le: 18 Mars 2007, 08:33:15 »
Sur ma 825SD de 92, je traînais un problème depuis pas loin de 3 ans.
"par moment l'anti démarrage ne se dévérouillais pas" donc voiture immobilisée.
J'ai enfin trouvé la panne  :idea:.
Il s'agissait (tout bêtement) des contacteurs clé à 3 positions des porte AV/D et AV/G, qui étaient complétement oxydés.
Donc il faut retirer les garnitures de la porte, démonter l'ensemble serrure, démonter l'ensemble contact,
l'ouvrir précotionneusement en faisant très attention de ne pas perdre les petites pièces et ressorts à l'intérieur,
nettoyer ( j'ai pris white spirit), passer du papier abrasif très fin pour enlever l'oxidation sur les contacts,
ensuite alccool pour tout dégraisser et enfin un coup de KF-Contact avant remontage.
A première vue, n'ayant jamais eu vent de cette astuce, personne ne connaissait.
C'est hyper chiant comme panne, car la voiture peut tomber en panne n'importe où.
@+gillou85 :grab:
