  • 01 Avril 2026, 17:13:50
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (mécanique) : problème d'accélaration lors de démarrage à chaud  (Lu 3130 fois)
efilwen
je me permet de vous demander un conseil car j'ai un problème qui me semble louche!!Je vous expose mon problème!
A froid, lorsque je démarre ma voiture, elle démarre normalement cependant ça se complique quand je l'allume à chaud. En effet, lorsque je la démarre à chaud, mon moteur fait un coup d'accélaration tout seul et là, perte de puissance quand je roule et voyant du moteur allumé!!!
quelqu'un peut m'aider?!merci d'avance
« Modifié: 18 Février 2010, 07:27:00 par efilwen »
Reynald
  • Rover 45 2.0 TD 2000
[220 di/sdi] - (mécanique) : problème moteur?!
« Réponse #1 le: 16 Février 2010, 22:26:29 »
Salut.
Ben à moins que ce soit un problème connu (mais pas par moi) et que l'on puisse te dire ce que c'est à coup sûr, le mieux est de passer au banc pour voir quel est ce fameux défaut. Tu n'as pas un garage qui fait encore Rover dans ton coin ?
Tiens, ça doit se démonter ça ? ! -- CRAC -- Ha ben non ...
efilwen
« Réponse #2 le: 17 Février 2010, 08:39:02 »
malheureusement nan!! je dois faire 45 km pour pouvoir aller dans un garage rover mais je pense que je vais vraiment devoir y recourir!!
Merci quand même de ta réponse!!:)
« Réponse #3 le: 17 Février 2010, 21:16:04 »
Avant toute prochaine réponse, merci de modifier ton titre et de mettre quelque chose de plus explicite.
Les réponses ne pourront intervenir qu'après modification.
efilwen
bon voilà,(" ça fait un moment que je ne suis pas venu")
je suis partit faire un test au banc pour mon problème chez un garage rover et ils m'ont répondu que c'était soit la pompe à injection soit le faisceau!
quelqu'un aurait une idée pour vérifier si c'est le faisceau car j'aimerai touché seulement la pompe en dernier recours!!^^
