  • 27 Septembre 2025, 19:13:47
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Pneus) : Pneu qui dérape lorsque je braque à fond  (Lu 31075 fois)
irishrover25
Je vous explique le problème. Lors de manoeuvres pour me garer, lorsque je braque mes roues vers la droite, j'ai l'impression que ma roue, ou mon pneu,à droite, chasse, dérape, saute, rippe, enfin comme si je roulais sur une plaque de verglas...ça fait peur...
Je tiens à préciser que la voiture ne dérape pas sur route, ni en virages, pas de jeu dans la direction, tenue de route impeccable en ligne droite.
J'ai effectué un réglage du parallèlisme,tout est ok, mais le problème demeure...mes pneus sont ok, je ne comprends pas.
Merci d'essayer de m'aider à trouver la cause de ce désagrément !
Bien cordialement,
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
[25 2.0l d/sd mk1] - (pneus) : pneu qui dérape lorsque je braque à fond
« Réponse #1 le: 16 Février 2010, 15:54:45 »
Sa te le fait pour sortir d'une place de parking ou autre ? tu es en première tu braque et t'as l'impression de glisser genre il y a des cailloux ?
Moi sa m'a fait pareil mais essaye de tourner sur toi même en rond en premiére ( dans une rue seul pour pas paraitre ridicul  :) ) Moi je l'ai fais et sa a confirmer bref j'ai changer mes pneus et sa le fait nickel maintenant
Citroën ZX 1.4L 75 cv ::: Vendu ( La titine )
MG ZR 2.0L 115 cv TD ::: Actuellement ( La roze'beef ) Suzuki Bandit 650 ::: Pot MIVV GP carbone
irishrover25
« Réponse #2 le: 16 Février 2010, 16:40:15 »
Exactement ! genre ma roue qui sautille sur le goudron.
ça venait donc des pneus ?
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #3 le: 16 Février 2010, 17:10:32 »
ouai ils étaient HS maintenant que j'ai des neufs nickel mais bon si tu dis qu'ils sont bon
irishrover25
« Réponse #4 le: 16 Février 2010, 17:19:50 »
Ben oui, c'est bien cela le problème...
Pneus ok, direction ok, rotules, triangle, etc, ok, et pourtant à chaque manoeuvre, ma roue n'adhère plus au sol, elle crisse...( ou alors hernie du pneu non visible ?)
Je me suis renseigné un peu sur le net, il y a pas mal de cas où les personnes ont le même problème, mais bien peu de solutions, à vrai dire...
Merci en tout cas
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #5 le: 16 Février 2010, 17:32:02 »
Quelle marque de pneu ?
irishrover25
« Réponse #6 le: 16 Février 2010, 17:38:10 »
Michelin. Ils ont 30000 kms
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #7 le: 16 Février 2010, 17:56:42 »
Ba ils arrivent a la fin moi c'était des firestone de 30000 km
irishrover25
« Réponse #8 le: 17 Février 2010, 13:03:58 »
Oui, mais entre Firestone et Michelin...Les miens sont donnés pour un minimum de longévité de 50000kms à l'avant).
Pour information, recontrôle hier soir sur un pont chez Norauto de tous les éléments de direction, coupelle d'amortisseur, vérification minutieuse du pneu(qui est, je le répète en TRES bon état), et RAS...
Même le mécano, qui a vérifié par lui même que ma roue droite chassait en 1ère et en braquant à fond, ne comprend absolument rien !
Suis-je donc le seul à qui ce problème est arrivé, au regard du peu de réponses sur ce sujet ?
Cordialement,
dolbyjunk
« Réponse #9 le: 17 Février 2010, 13:49:27 »
salut!et bien moi ca me fais pareil quand je sort de ma place de parking soit en marche arriere ou marche avant des que je braque et avance ou recul doucement j'ai l'impression de glisser sur une plaque de verglas ou un truc comme ca!!!et pour info mes pneu on 15000km!!c'est vrai que c'est bizarre!!!mais a mon avis pas de solution a ce probleme car j'ai toujour eu ca sur cette voiture!!
dis moi est ce que ta pedale d'accelerateur es dur quand tu appuy dessus?car la mienne elle es super dure!!
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 17 Février 2010, 13:51:20 »
les pedale de la 25 sont dure , voiture d'homme :bah: :D
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #11 le: 17 Février 2010, 14:24:15 »
Toutes mes pédales sont dures moi ( zr comme la 25 je suppose  :roll: )
irishrover25
« Réponse #12 le: 17 Février 2010, 14:24:21 »
Salut Dolby,
Non, pas de dureté au niveau de l'accélérateur.
C'est vrai que c'est très étrange ce truc !!
On a vraiment l'impression que la roue va se barrer, ou plier, tellement elle chasse. Moi ça fait résonne jusqu'en dans l'habitacle, genre tac tac tac, et la roue dérape...
Je ne pense pas que cela est normal, mais j'en suis à trois avis différents de mécanos, et les trois n'ont absolument rien trouvé... C'est vrai que c'est très embêtant, on a pas l'impression d'être, dans ces cas là, dans une voiture très fiable !
Bien cordialement,
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #13 le: 17 Février 2010, 15:07:39 »
les tac tac tac en general , si sa te le fait en braquant , la c'est un cardans qui fait la gueule
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #14 le: 17 Février 2010, 15:23:10 »
chere le cardent
