  • 06 Avril 2026, 00:49:18
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Mon clignotant ne fontionne plus  (Lu 5224 fois)
mendosa25
Bonjour tous le monde j'ai un problème avec mon clignotant avant gauche il ne fonctionne plus donc j'ai changé l ampoule et toujours rien j'ai vérifié les fusibles j'ai nettoyé les connexions du clignotant et toujours rien est ce que vous avez une petite idée??? merci
kev27
  • Évaluation: +5/-0
[75 cdt mk1] - (electricité) : mon clignotant ne fontionne plus
« Réponse #1 le: 15 Février 2010, 16:23:17 »
Avec les warnings ça ne fonctionne pas non plus?
Les actuelles
Les anciennes
mendosa25
« Réponse #2 le: 15 Février 2010, 16:28:53 »
non meme avec les warning sa fonctionne pas y a juste l 'arrière et celui sur l'aile qui fonctionne
kev27
  • Évaluation: +5/-0
[75 CDT MK1] - (electricité) : mon clignotant ne fontionne plus
« Réponse #3 le: 15 Février 2010, 16:36:20 »
Peut-être tout bêtement le fil qui est coupé quelque part ;) je connais pas les 75 mais regarde si tu as pas des zones où le fil ne frotterais pas contre la caisse et où sa ferais masse si l'isolant est parti. Regarde aussi si tu ne repère pas d'autres zones "à risque" pour le fil de clignotant ;)
Sinon, si tu sais où va ce fil, contrôle à l'ohmètre (si tu en as un) entre les 2 extrémités.
« Modifié: 15 Février 2010, 16:36:47 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #4 le: 15 Février 2010, 19:19:44 »
Oui possiblement le fil qui est coupé :)
« Réponse #5 le: 16 Février 2010, 08:31:09 »
Est-ce que tu as l'alarme à l'ordinateur?
michelv6
« Réponse #6 le: 16 Février 2010, 08:32:15 »
En effet c'est possible, tu as une arrivée principale du coté conducteur derrière le pare choc  avec deux grosse fiches qui ensuite se dispatchent, regarde peut être la en premier
mendosa25
« Réponse #7 le: 16 Février 2010, 09:53:58 »
Oui j'ai le voyant ampoule sur le tableau de bord et j'ai vérifié derrière le pare choc j vais essayé de suivre le fil et je vous redit tous sa.
mendosa25
« Réponse #8 le: 16 Mars 2010, 09:34:27 »
Donc j viens de trouvé le fil était bien coupé juste derrière le pare choc merci a tous pour vos conseils!! :wink:
