  • 27 Septembre 2025, 18:17:00
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Problème d'embrayage  (Lu 12003 fois)
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : problème d'embrayage
« Réponse #15 le: 18 Novembre 2012, 22:20:29 »
ya pas de sèche  :D
mais il faudrait contrôler que lorsque tu débraye, le levier fonctionne bien sur toute la course
si c'est pas le cas voire entre pédale et levier donc câble
sinon embrayage /butée etc..
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : problème d'embrayage
« Réponse #16 le: 19 Novembre 2012, 10:08:59 »
Résultat du garage, vue une 25 même symptome la semaine dernière ... Embrayage HS, le cable est nickel, car on le sent bouger normalement, mais l'embrayage est trop usé ...  :( :( :( 153000 km ... arf
en route pour oscaro - kit complet VALEO ...
« Modifié: 19 Novembre 2012, 10:10:08 par snostar »
snostar
« Réponse #17 le: 28 Novembre 2012, 19:57:56 »
Et bien pour info cette panne est due aux ressorts ! ils cassent et se coincent, donc plus d'embrayage !
De toute façon il était dans un état plus qu'usé, donc quelque part il était presque temps de le faire ! 154000 kms merci au premier propriétaire qui roulait avec le pied sur l'embrayage ...  :x
