  • 22 Février 2026, 21:41:05
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Pneus) : Changer de monte de pneu sur une même jante?  (Lu 8887 fois)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Salut (^^).
Voilà, j'ai une question qui me turlupine. Je m'explique:
Sur ma 600, j'ai des jantes tôle, avec des pneus montés en 185/65/15, et je dois bientôt changer mes pneus avant qui sont très proches du témoin :?.
J'aurais une question: Je vois, sur certains sites, des pneus en 195/65/15 moins cher, et je voudrais savoir si c'est possible de monter un pneu en 195 sur une jante qui équipe du 185?
La question paraît peut-être bête :roll: mais vu que je sais pas, je préfère demander :)
Merci :)
Les actuelles
Les anciennes
dada
  • 220 sdi
[620 di/sdi] - (pneus) : changer de monte de pneu sur une même jante?
« Réponse #1 le: 10 Février 2010, 22:06:38 »
Salut, moi j'ai une 220 sdi jante 185/55/15 et je sais que je peux monter du 195/55/15 . ça passe c'est possible.
Mais attention si tu tombes sur un controleur technique pointilleu ça ne passera pas au controle technique(mais bon y'a peut de chance). Ce qui est plus embettant c'est en cas d'accident ton assurance peut te poser des problemes.
Ma conclusion, pour rouler tranquille rajoute quelques euros supplémentaires pour avoir la taille qui correspond au jantes.
kev27
  • Évaluation: +5/-0
[620 Di/SDi] - (pneus) : changer de monte de pneu sur une même jante?
« Réponse #2 le: 12 Février 2010, 01:19:31 »
Oui mais, sachant que certaines 600 sont montés d'origine en 195/65/15, je me pose la question :?.
Ce qui me pose problème, c'est surtout l'aspect technique, car le 185 est moins large que le 195 si je comprend bien, j'ai donc peur que le pneu ne rentre pas dans la jante :?
Edit: J'ai vu ça : http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Tout dépend donc de la largeur de la jante, exprimée en pouces. Comment peut-on savoir la largeur de notre jante? Faut calculer par nous même et convertir en pouce (ça risque de pas être très précis) ou c'est tout simplement écrit sur la jante?
« Modifié: 12 Février 2010, 01:22:32 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #3 le: 12 Février 2010, 02:08:25 »
Pas de soucis technique pour monter des 195 :jap:
Après avec ta monte d'origine, ta roue à un diamètre total (jante+pneu) de :62,15cm
En passant en 195/65/15, le diamètre passe à 63,45cm...donc tu es hors normes :bah:
Ca risque de te fausser le compteur :wink:
Pour rester dans les normes il faudrait que tu chausses du 195/60/15
C'est chelou ces montes d'origine :? L'entrainement des compteurs doit certainement être différent selon l'année (ph1/ph2) :roll:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 12 Février 2010, 02:16:06 »
va dans un controle technique :wink: , sinon si des 600 sont monter en 195/65r15 pas de soucis au "CT"
« Modifié: 12 Février 2010, 02:18:35 par matt1511 »
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 12 Février 2010, 02:39:43 »
Ca doit dépendre de l'année Matt :wink:
Pas sûr que les premières sorties aient le même compteur que les suivantes (celles avec le voyant transpondeur) :roll:
Du coup si le compteur est faussé, ça passera  pas au "CT" suivant le contrôleur :bah:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 12 Février 2010, 02:47:00 »
je ne parle pas pour le compteur
moi la 25 td est en 185/55r15 et sur passer en 205/45r16 qui est la monte de la VI :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #7 le: 12 Février 2010, 02:52:30 »
Ouais c'est ce que je dis, d'un pont de vue technique pas de problème; y'a que pour le "CT" que ça peut poser problème suivant le contrôleur :)
Dans ton cas, tu es dans les tolérances :bah: :wink: ( 58,45cm d'origine - 59,09cm avce ta monte)
Ce qui ne serait pas le cas pour Kev
« Modifié: 12 Février 2010, 02:54:52 par Mike33 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 12 Février 2010, 02:54:21 »
non justement le controleur ma dit que je pouvai passer en 205/45 alors que juste la VI a cette monte , c'est pour sa le mieux est d'aller direct au controle  :)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #9 le: 12 Février 2010, 16:18:07 »
Bizarre... donc si par exemple j'achète des jantes alu rover en 195/65/15 je l'ai dans l'os? :?
Les actuelles
Les anciennes
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 12 Février 2010, 16:35:42 »
alors tu va avec ta carte grise chez un contrôleur technique et il te dira les dimension que tu peut mettre :roll2:
