  • 26 Septembre 2026, 15:09:51
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Consommation excessive cause debimetre rover 25?  (Lu 25571 fois)
dolbyjunk
bonjour a tous!
j'ai une question un peu bete je pense mais je me lance quand meme!
est ce que le debimetre joue un role au niveau de la consommation?
j'ai une rover 25 td de 2001!
vidange faite avec remplacement filtres il y a 1 mois!!elle as toujour consommer je trouve depuis que je l'ai environ 2 ans!!
heu non  :) si débitmètre défaillant, la gestion moteur est dans un mode dégradé.
conso exessif = pied trop lourd ou filtre a air encrassé  :D
dolbyjunk
ah d'accord merci!!bas c'est bizarre car filtre a air nikel et je conduit comme un grand pere!!!je ne sais plus quoi regarder pour la conso!!!car 500km avec le pleins c'est bizarre quand meme!!
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
Quels sont tes habitudes de conduite ? (vitesses/régimes/rapports)
Quels trajets emprunte-tu ? (ville,nationales,autoroute)
Sinon tu peux espérer un 850km minimum sur un plein en roulant tranquille sur autoroute (d'une seule traite)
Perso, j'ai vu ma consommation légèrement baisser avec mon ex Rover 25 lorsque j'ai changé le débitmètre (moins de 1L il est vrai).
dolbyjunk
bas je conduis relativement tranquillement sans quasiment jamais depasser les 2000 tr a chaque vitesse passee!je fais beaucoup de ville car je vais travailler avec soit 12 km aller retour de mon domicile chaque jour!donc pas enorme!sinom le reste du temps c'est de l'autoroute et je depasse quasiment jamais les 120km!
tout mes filtres sont tout neuf et vidange faite!
je ne comprend vraiment pas pourquoi une telle consommation!
tekniboule
Y a un soucis car ca fait environ du 10 litres aux 100  8O  c'est pas normal du tout.
Pour info, la moyenne est plutôt vers les +/- 6 litres  :wink:
Elle a toujours consommé autant depuis que tu l'a  :roll:
goodchip76
    • Espace Hifi
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu met rarement plus de 45L dans cette voiture : soit 9L/100km pour 500km.
Si il fait que des petits trajet de 6km seulement, surtout l'hivers, ça ne m'étonne pas énormément bien que ce soit un peu plus que la "normale" (le Perkins met du temps à monter en température, donc sur 6km, il atteint son rendement qu'à l'arrivée...).
dolbyjunk : Essai de faire un test sur grande route et tiens nous au courant  :wink:
cstefic
sur ma rover 25 190000km, je trouve que la jauge de carburant descend à une allure folle.
Style 1/4 de la jauge apres 120km.Bon pour le moment j ai pas fais un plein complet donc je peux pas trop dire mais j'avais une rover 220sdi avant et ca ne faisait pas la même impression.
tout ça ne nous donne pas ta conso précise  :roll2:
tu as fait le calcul ! ???
« Modifié: 10 Février 2010, 13:22:22 par un modérateur »
tekniboule
Pour avoir une conso précise, remets ton compteur à zéro lorsque tu fais ton plein et la fois d'après lorsque tu refais ton plein, tu regardes combien de kilomètres tu as fais et combien de litres tu as remis.
Ensuite, tu fais => le nombre de litres que tu as remis X 100 et divisé par le nombre de kilomètres que tu as fais.
Là tu auras ta conso quasi exact  :wink: car lorsque tu dis faire 500 kms avec un plein, tu remets combien de gasoil  :roll:
goodchip76
    • Espace Hifi
Oui, rien à voir entre consommation et autonomie !  :)
j'y comprend rien, cstefic et dolbyjunk sont la même personne ?  :??:
dolbyjunk
bas cet  ete quand je suis partis en vacance je faisai 650 km avec le pleins sur autoroute an roulant a 130km!
puis c'est pas facile de calculer precisement avec ces jauges de merde....desole....elle sont fossee alors je vais a la pompe croyant que j'ai plus une goutte car l'aiguille es en dessous du rouge et il me reste toujour environ 5 a 7 l de gasoile!!
dolbyjunk
non on es pas la meme personne!!mais je pense qu'on doit avoir tous les deux des problemes de consommation a priorie!
ça ne nous donne pas la conso  :roll2:
si demain je fait le plein tout les 100 bornes pour ajouter 5 litre c'est pas pour autant qu'elle consomme !!
« Modifié: 10 Février 2010, 13:24:32 par un modérateur »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
moi des fois au bout de 600 km je suis en reserve et je remet 30l donc ... la jauge est tres joueuse  :)
