  • 23 Mai 2024, 06:57:55
Auteur Sujet: [SD1 3500] - (Mécanique) : Fonctionement valve pneumatique sur simple plenum  (Lu 19645 fois)
Salut  :)
suite nettoyage de l'admission sur le v8 efi j'ai découvert qu'une durite de depression avait était volontairement bouché ( a gros morceau de ouate )
je ne comprend pas trop a quoi elle sert, la voiture fonctionait bien avec le tuyaux bouché...
depuis que la valve et de nouveau 'opérationelle' la voiture revient moin vite au ralentit
photo du tuyaux et de la valve
a quoi sert cet élément ?  :roll:
sur un vieux catalogue rimmer il me semble quelle soit référencé comme : Runner valve
speedou
  • V8 Efi powered
 Dedans il y a une membrane avec un ressort et j'ai constaté qu'il y a un bouchon à la place sur les plenums de Range 3L5 efi.
 Et dans le manuel d'atelier ils disent quoi ?
Pour la dénomination j'ai : Overrun Valve sous la référence  ERC 9786
« Modifié: 05 Février 2010, 22:56:06 par speedou »
y'a pas l'injection dans les doc que tu m'a prété  :(
je vais chercher du coté des forums range  :)
overrun ! exact j'était en train de chercher  :D
imbattable Eric  8)
speedou
  • V8 Efi powered
Ah ben oui    :-P   je les avait prété à Bastien et c'est toujours dans le coffre de la 820 , demain je regarde.
http://www.vintagemodelairplane.com/pages/Rover_Technical/Overrun02.html
la bible de la overrun valve  :D mais je suis une quiche en anglais :ddr:
« Modifié: 05 Février 2010, 23:18:51 par un modérateur »
speedou
  • V8 Efi powered
Moi aussi une vrai quiche , et lorraine naturellement  :D
 Si j'ai quand même un peu compris quelque chose,  ça empêcherait du mélange d'explosé dans le plenum à la décelleration quand le papillon est fermé.
Ce qui expliquerait donc que ça marche pas mieux avec ou sans, simplement une sécurité pour pas exploser le papillon et le débimètre.
« Modifié: 05 Février 2010, 23:44:57 par speedou »
a bah voila la source de problèmes de retour au ralentis  :D mon diag était pas trop pourris :ddr:
et a priori ça pourrait également régler les problèmes de broutement au lâcher d'accélérateur ? ( punaise j'aurai du écouter ma prof de franglais  :x :ddr: )
car tan que tu accélère elle tourne a merveille mais a régime stable/lacher d'accélarateur elle donne des ac-coups
dans tout les cas demain démontage
je vais regarder pourquoi elle merde
et la cas échéant achat de la pièce, j'ai vue une injection complète a coté de chez moi pour 70 € sans l'ECM  :)
« Modifié: 05 Février 2010, 23:47:20 par un modérateur »
speedou
  • V8 Efi powered
Je viens d'éditer (^^)
moi aussi :ddr:
je viens de voir  :)
heu oé pas top pour le papillon et les soupapes !  8O
speedou
  • V8 Efi powered
[sd1 3500] - (mécanique) : fonctionement valve pneumatique sur simple plenum
« Réponse #10 le: 06 Février 2010, 00:01:53 »
Je trouve bizarre qu'il y ait pas ça sur les Range 3L5 efi, sur les 3L9 je sais pas, faut que je mate.
« Réponse #11 le: 06 Février 2010, 00:06:14 »
si elle fait chier elle passera en weber  :transpi:
non je déconne
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #12 le: 06 Février 2010, 00:11:40 »
Si ma base était pas une Vitesse par contre pas de pitié, il y en aurait un dessus  :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #13 le: 06 Février 2010, 18:19:59 »
Salut,   :)
 J'ai regardé dans le manuel d'atelier:
 C'est la valve de retenue:
" Cette valve fait passer de l'air dans la chambre de supression d'admission pendant la retenue pour maintenir la combustion dans les conditions de dépression élevée du collecteur."
Pas trés clair, la traduction est assez aproximative aussi, je suppose que la chambre de supression d'admission c'est le plenum, c'est marrant on parle aussi de collecteur et j'ai vu aussi ailleurs chambre de tranquillisation , toujours je pense au sujet du plénum. :aga:
[SD1 3500] - (mécanique) : fonctionement valve pneumatique sur simple plenum
« Réponse #14 le: 06 Février 2010, 18:50:44 »
ok merci Eric  :)
je ne l'ai pas encore démonté  :D le système a l'air simple  :roll: une valve un ressort
« Modifié: 06 Février 2010, 18:51:21 par un modérateur »
