  • 27 Septembre 2025, 17:17:17
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Monter injecteur sdi sur rover 25d  (Lu 129822 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
[25 2.0l di/sdi mk1] - monter injecteur sdi sur rover 25d
« Réponse #120 le: 06 Avril 2013, 01:10:26 »
Bonjour à tous
Je vient également apporter mon retour d'expérience sur ces fameux injecteurs sdi en espérant répondre au question que certain d'entre vous ce pose
Voilà jai deja une reprog un decata un silencieux inox qui amène mon 2.0td 115 cv a 150 cv
Aujourdhui je monte 4 injecteur de sdi et premiere impression je n'est pu le trou à l'accélération du au debimetre qui commence à donné des signes de faiblesse, moteur chaud je tape un peu dedans et la grosse fumé noir à partir de 2800tr mais niveau accélération je la sens plus puissantes
Du soir je vais au run de voiture qui ce déroule près de chez moi et une BMW serie 3 ce présente à moi pour un départ arété je me lance et à l'arrivé je suis 50 mètres devant lui et je suis toujour rester devant du début à la fin
Au final on discute et il me dit que sa voiture à 163cv donc cela prouve bien que c'est injecteurs font vraiment gagner de la puissance
Mais est ce qu'une reprog en prenant en compte les injecteur sdi ferait arété les fumé tout en gardant la même puissance ??
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
gwing
« Réponse #121 le: 06 Avril 2013, 05:16:03 »
Euh desolé mais non une reprog avec une ligne ne fait pas passer un L a 150ch...
Il te faut au minimum des injecteurs sdi et une augmentation de la pression du turbo en plus pour t'approcher des 150ch
« Réponse #122 le: 06 Avril 2013, 11:03:49 »
passe au banc tu serra :bah:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #123 le: 06 Avril 2013, 12:14:15 »
Ou un badge ragnotti  :D
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #124 le: 09 Avril 2013, 11:26:28 »
La reprog ma fait gagné 28cv + la ligne + decata + pression turbo 1,2 bar = 152cv passage au banc qui me la confirmé donc oui c'est bien possible quand tu a un bon préparateur qui connaît son métier !
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #125 le: 09 Avril 2013, 11:29:31 »
Comme disait gwing tu n'as pas que la ligne et reprog .
Maintenant si ta feuille de banc se serai top pour voir la tronche de la courbe
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #126 le: 09 Avril 2013, 11:42:39 »
En quelque sorte si car l'augmentation de la pression est du à la reprog
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #127 le: 09 Avril 2013, 11:44:42 »
Donc ta pression turbo et d'origine  :D si elle a été touché par la reprog
Anto est demandé a l'accueil
« Modifié: 09 Avril 2013, 11:46:20 par maxzrtd »
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #128 le: 09 Avril 2013, 11:48:25 »
Jai monté un mano qui m'indiqué 0,9 avant la reprog, apres la reprog elle monte a 1,2
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #129 le: 09 Avril 2013, 11:56:13 »
Enfin bref !!
Faire gagné 35 cv n'est pas impossible
Sur un tdi 115 sur une golf 4 il la poussé à 177cv sous mes yeux juste avec une reprog
Rien n'est impossible quand il touche à tout les paramètre du calculo
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #130 le: 09 Avril 2013, 11:57:35 »
Si je me plante pas la pression du turbal est gèré mécaniquement
Donc si tu n'y as pas toucher elle n'a pas du bouger
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #131 le: 09 Avril 2013, 12:06:54 »
Oui je sais bien c'est ce que j'avais pu lire sur un autre topic vu qu'elle est géré par la waste gate mais la mienne a changé
Peut etre qu'il y a tmuché mecaniquement je sais pas
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #132 le: 09 Avril 2013, 12:12:18 »
Petite question car a la limite les watt  sa fait jolie
Mais en couple sa dit quoi au banc
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #133 le: 09 Avril 2013, 12:27:35 »
Cela vas faire 1 ans que jai la reprog donc niveau couple je sais pu mais le moi pro il organise un rassemblement avec le passage au banc pour 50e donc jirais et je lui demanderai qu'il m'imprime le résultat
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #134 le: 09 Avril 2013, 12:37:52 »
Je vien de retrouve le papier ou je l'avait noté, jai gagné 70nm donc j.arive a 335Nm
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
