  • 21 Septembre 2026, 00:47:22
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 13   En bas
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Monter injecteur sdi sur rover 25d  (Lu 146403 fois)
[25 2.0l di/sdi mk1] - monter injecteur sdi sur rover 25d
« Réponse #60 le: 21 Août 2010, 09:21:57 »
niveau conso ? sa donne quoi ?
ça ne change rien  :wink:
sweetycow
« Réponse #61 le: 21 Août 2010, 11:18:39 »
Voici mon petit retour d'expérience après 4000km:
Ma zs mk2 de 2005 a 135000km, je l'ai acheté neuve, donc je la connais très bien, j'ai BMC, decat et mafam.
Après avoir mis les injecteurs, je l'ai senti plus coupleuse, et elle marche mieux à tout les régimes, en revanche, si j'accélère fortement ou en sous régime, j'enfume mon successeur...
Au niveau conso, j'ai remarqué une net baisse, je suis passé de mon 5,9l-6,2l/100km à 5,3l-5,5l/100km (je le calcule à tout les pleins). Je ne pense pas avoir changé mes habitudes de conduite ni les trajets. Peut être peur du nuage noir, mais il n'y a rien d'alarmant.
En tout cas, je suis ravi de cette modifif, ça change beaucoup la voiture!
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #62 le: 21 Août 2010, 11:39:36 »
Appararment il faut changer la cartographie pour ne pas fumer de trop !!
Avec un petit gain de puissance en plus a la clé !  :)
« Réponse #63 le: 21 Août 2010, 12:00:36 »
je viens a mon tur de passer avec les injecteur de sdi sur la 45  :)
et bien la différence et réelle est notable, comme prévu !
idem sweettycow, fumée importante si conduite en sous régime
avec mafam réglé a 1/3 fumée épaisse noire a l'accélération + accoups a régime stable  :?
mafam débranché plus d'accoups mais fumée toujours importante et puissance en légère baisse
du coup branchement du mafam et réglage au mini et là parfait ! puissance nickel, fumée juste vers 1800/2000 tr comme avant en fait...
nickel  :)
pour info injecteurs de sdi et turbo réglé a environ 1.1 / 1.2bars , débitmètre mafam réglé au mini ça marche vraiment bien  8)
sweetycow
« Réponse #64 le: 21 Août 2010, 12:17:28 »
Oui a priori sur les site anglais, il faudrait une reprog.
D'après ce que j'ai lu sur nos moteurs, il n'est pas possible de les reprogrammer via la prise odb, seul le démontage de la puce est possible...
Si quelqu'un pouvait me le confirmer.
« Modifié: 21 Août 2010, 12:26:19 par sweetycow »
« Réponse #65 le: 21 Août 2010, 13:15:43 »
il me semble que bricar a trouver le moyen de reprogramer le boitié c :wink: voit avec lui
pour ma part j'ai par la mème occasion nettoyé la sonde fixé sur la pipe d'admission, elle en avait plus que besoin  :? saleté d'egr :ddr:
« Réponse #66 le: 01 Septembre 2010, 21:37:18 »
pour info ma consommation n'a pas évolué ni en positif ni en négatif, j'ai conservé la mème conduite et je suis a tout juste 5.5 l/100  :)
par contre les relances ont bien changé  :D
bpm125
« Réponse #67 le: 03 Septembre 2010, 12:19:30 »
Et ou est ce qu on peut en trouver des injecteur sdi ?
« Réponse #68 le: 03 Septembre 2010, 12:43:22 »
au hazard sur un bloc moteur provenant d'une 220/420/620 sdi :ddr:
bpm125
« Réponse #69 le: 03 Septembre 2010, 16:47:14 »
tu voulait dire "hasard" :ddr:
Bon ben quelqu'un aurait il un bloc d'une 220/420/620sdi, par hasard?! :-P
« Réponse #70 le: 03 Septembre 2010, 20:57:23 »
Je rappel que vous êtes seul responsable des dommages qui peuvent être occasionné sur le moteur suite au montage d'injecteur de sdi et que ni une personne physique, ni une personne moral ne pourras être tenue pour responsable.
Idem, nul garantie concernant le contrôle pollution suite a cela.
A bon entendeur  :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #71 le: 04 Septembre 2010, 00:03:07 »
Vois avec Taz1711  :wink:
bpm125
« Réponse #72 le: 04 Septembre 2010, 08:05:38 »
pourquoi, il vend des injecteurs, ou il saura me conseiller ?
BAT38
« Réponse #73 le: 10 Décembre 2010, 11:16:02 »
Tout d'abord désolé pour le post que j'aiouvert a ce sujet j'avais pas vu celui la !  :?
Ensuite question toute bête, c'est facile de changer des injecteurs ? Enfin j'peu faire ca en moins d'une heure sans garage ??  :D
Pour info j'ai repéré une streetwise anglaise qui selon son proprio passe de 101cv a 125 avec ligne et injecteurs SDI et à 158cv avec ligne + admission + injecteurs SDI + reprog.  8)
« Modifié: 10 Décembre 2010, 11:21:35 par BAT38 »
MacCoy
« Réponse #74 le: 10 Décembre 2010, 12:09:29 »
Le moteur qui crâne après toutes c'est modifications, c'est en option?   :bag:
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 13   En haut
