  • 24 Mars 2026, 14:29:57
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 13   En bas
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Monter injecteur sdi sur rover 25d  (Lu 139431 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[25 2.0l di/sdi mk1] - monter injecteur sdi sur rover 25d
« Réponse #45 le: 09 Juin 2010, 19:38:53 »
je pense qu an reprograment le boitier on doit pouvoir gagner une trentaine de chevaux sans probleme!!
essai fait sur une 206 hdi de 90ch passé a 150cv au banc tres grosses acceleration(une vrai gti) mais pas beaucoup plus rapide(+15km/h)
mais es-ce fiable ?
« Réponse #46 le: 10 Juin 2010, 09:06:05 »
Oui, mais plus couteux, plus risqué et pas possible de retour en arrière  :)
« Modifié: 10 Juin 2010, 09:06:15 par un modérateur »
tekniboule
« Réponse #47 le: 10 Juin 2010, 09:48:30 »
Oui, mais pas possible de retour en arrière  :)
Pourquoi  :roll:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #48 le: 10 Juin 2010, 10:03:20 »
Pourquoi  :roll:
tu peut mais il te faut reprogrammer a l'origine !donc ca te coute des pépettes !
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #49 le: 10 Juin 2010, 20:57:01 »
desole pour toi!!! mais le copain de mon fils qui le fait garde les donnée d origine en memoire pour pouvoir revenir en arriere , de plus ça ne lui coute rien sauf les heures de mise au poin!! il le fait avec son ordi et un adaptateur obd ,
« Réponse #50 le: 11 Juin 2010, 08:48:55 »
Dans ton cas oui, pour ma part j'ai pas le matos  :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #51 le: 11 Juin 2010, 11:51:24 »
Pareil  :wink:
« Réponse #52 le: 01 Juillet 2010, 18:49:25 »
bon et bien j'en suis convaincu  :D
ZR TD115 du collègue full origine mais débitmètre piedburg mafam réglé 3/4
testé contre 25 di 115ch moteur base 420sdi équipement 25Di débitmètre d'origine ( 72 000 kms )
aprés avoir testé la 25 et remonté dans la zr le collègue a trouvé sa voiture bien moins réactive sous les 2000 tr, et vraiment le ressentit est là.
 mois aussi je trouve ma 45 bien plus molle que la 25 sous 2000 tr, au dela c'est maintenant compensé par un chouillat de boost :bag:
bientot remontage d'injecteur de sdi comme sur la 25, son couple me manque  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #53 le: 01 Juillet 2010, 20:29:22 »
peut-etre la difference de jantes ? entre du 15 et du 17 (ou 16) il y a une difference.
« Réponse #54 le: 01 Juillet 2010, 20:31:19 »
c'est pas impossible  :roll:
mais alors si c'est le cas je repasse en 175/64R14  :lol:
« Réponse #55 le: 01 Juillet 2010, 20:34:50 »
Nan franchement, le diamètre total est le mème matt !
185 65/15 sur la 25 contre 205/45/16 sur la z
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #56 le: 01 Juillet 2010, 21:11:19 »
185/55r15 sur 25 et 205/50r16 :wink:
sinon pour avoir eu du 185/55r15 et passé en 205/45r16 j'ai sentir une perte en accélération :wink:
« Réponse #57 le: 01 Juillet 2010, 21:15:05 »
heu oé j'ai tout confondu dans ma tète  :lol:
« Réponse #58 le: 20 Août 2010, 20:27:06 »
yop les gens
Pour info sur la zr du pote j'ai monté des injecteur de sdi, puisque ceux qui était d'origine ont été diagnostiqué hs avant l'achat, donc démonté etc.. ( lol :ddr: ) bref...
et bien c'est réel, le moteur a une sacré pèche  8) :silly: a vrais dire avec ça carte 101 il bouffe ma 45 en 115 sans aucun problème pour vous donnez une idée  :D
aprés avoir essayé la zr je retrouve effectivement la pèche que j'avais dans ma 25...
CQFD
ombre au tableau => tout comme mon ex 25 ça fume pas mal en régime turbo ( a partir de 1800 en fait... )  :?
« Modifié: 20 Août 2010, 20:27:59 par un modérateur »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #59 le: 21 Août 2010, 08:53:21 »
niveau conso ? sa donne quoi ?
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 13   En haut
