  • 26 Mars 2026, 14:11:51
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 13   En bas
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Monter injecteur sdi sur rover 25d  (Lu 139556 fois)
cstefic
[25 2.0l di/sdi mk1] - monter injecteur sdi sur rover 25d
« Réponse #30 le: 17 Février 2010, 12:14:36 »
ben rien qu une carto ca coute bonbon!!!
donc je vais surement rester avec mes 101 bourrins!!
Reynald
  • Rover 45 2.0 TD 2000
« Réponse #31 le: 17 Février 2010, 14:28:07 »
Bah, 101 ch pour une 25, y a pas de quoi avoir honte  :wink:
Tiens, ça doit se démonter ça ? ! -- CRAC -- Ha ben non ...
igor
« Réponse #32 le: 17 Février 2010, 14:44:16 »
Sur ma 220sdi j'ai augmenté la pression de turbo a 1,5bar, condamné la vanne EGR apres avoir tout bien nettoyé (cétait tout bouché par les poussieres d'echappement melangées avec les vapeurs d'huiles), le catalyseur a été récupéré d'une 200vi (il avait deja été vidé par l'ancien proprio).
Enfin j'ai mis le boitier de chez roverron pour la VP37 et ca fonctionne BEAUCOUP mieux, c'est le jour et la nuit et ca se sent TOUT DE SUITE.
J'ai également monté un FMIC (intercooler dans le parchoc) et la gain sur les reprises sur autoroute se ressent.
Ca reste un petit mazout mais ca fonctionne vraiment beaucoup mieux. Ca fait 30 000kms que je roule comme ca et aucun probleme. La conso tourne entre 6 et 7l en ville ou sur autoroute ( a 140 en continue) sans beaucoup varier.
Pour aller plus loin il faut mettre un turbo hybride puis pour aller encore plus loin modifier la pompe et les injecteurs.
Les 25 c'est different on ne peut pas mettre le boitier roverron on est obligé de faire la reprog. En effet les injecteurs de 220sdi sont censés envoyer plus de gazoil selon les anglais.
Tu as bien résumé la situation dans un de tes posts precedents:
 sur 25 pour gagner en performances, mettre des injecteurs de 220sdi
 Decatalyser
 Augmenter la pression de turbo (un peu) ou mettre un hybride c'est encore mieux
 monter un plus gros intercooler quand c'est possible
et apres avoir fait tout ca faire faire une reprog.
En tout cas la difference EXISTE et SE SENT c'est indéniable.
Comme Mike33 c'est mon avis de consommateur.
A++++++++++++++++
« Modifié: 17 Février 2010, 14:45:06 par igor »
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #33 le: 17 Février 2010, 15:49:13 »
Oh bah on a la même chose, à l'échangeur près (^^)
Le roverron marche vraiment bien c'est clair!
« Réponse #34 le: 17 Février 2010, 16:03:15 »
c'est pas pierro qui avait monté ça ?  :D
a oui moteur fondu :ddr:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #35 le: 17 Février 2010, 16:09:53 »
 :eek:
En combien de bornes?  Et quelles conditions d'utilisations? :roll:
Ca va faire 20000 bornes que je le roule sans aucun soucis :)
Peut-être pas assez de recul encore! :D
« Réponse #36 le: 17 Février 2010, 16:12:34 »
je ne sais plus trop, il faudrait rechercher  :roll:
mais c'était un boitier qui donnait de la pèche, baissé la conso toussa :ddr:
en gros un trompe cycle quoi  :D
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #37 le: 17 Février 2010, 16:35:59 »
J'ai pas de baisse de conso, au contraire :capello:
On verra bien hein!
SI il claque le bouzin, je le changerais :bah: :D
cstefic
« Réponse #38 le: 17 Février 2010, 17:01:36 »
oui apparement il y a des soucis avec les boitiers additionnels.
Je pense qu'il vaut mieux faire une carto c'est plus fiable.
« Réponse #39 le: 09 Juin 2010, 13:49:18 »
petit retour  :)
ma 25 possède des injecteur de 420sdi.
débitmètre bosch d'origine
et bien pour avoir comparé avec une zr115 et la 45 en 115 clairement ma 25 a plus de couple en bas régime.
Je pense que sur la 45, avoir avoir monté un piedburg/mafam je vais monter des injecteurs de sdi. voir aussi a monter un peu en pression turbo histoire de compenser sur la plage 1800-3500tr/min ( 1.2 bars max contre 1.0 d'origine )
les anglais ont de bon retour (125 bhp passage au banc a l'appuis ) en faisant cela.
et puis surtout, possibilité de retour en arrière si besoin  :)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #40 le: 09 Juin 2010, 16:05:39 »
cela ce sent vraiment ou ca ne vaut pas trop la peine de ce casser la tete en  trouver ? (des injecteurs sdi)  :wink:
« Réponse #41 le: 09 Juin 2010, 16:44:55 »
franchement injecteur tout seul je sais pas bien dire, faudrait tester avec le mème débitmètre  :)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #42 le: 09 Juin 2010, 18:28:28 »
ok fais moi le savoire anto quand tu auras fait tes essais! :-P
comme cela m interesse . :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #43 le: 09 Juin 2010, 19:21:37 »
je pense qu an reprograment le boitier on doit pouvoir gagner une trentaine de chevaux sans probleme!!
essai fait sur une 206 hdi de 90ch passé a 150cv au banc tres grosses acceleration(une vrai gti) mais pas beaucoup plus rapide(+15km/h)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #44 le: 09 Juin 2010, 19:31:29 »
la vitesse de pointe c'est pas trop important pour moi ! je cherche un peu plus de patate et reprise !  :-P
