  • 27 Septembre 2025, 03:16:01
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (mécanique) :aide reference emetteur, recepteur  (Lu 19073 fois)
Elric Edward
Hey Bonjour les Roveriste
Je post un petit message car j'ai un petit probleme sur ma roro 620 SDI année 98
Donc j'ai claquer l'embrayage, émetteur , récepteur et volant moteur :D
Pour l'embrayage et le volant moteur c'est tout réglé, mais je voudrait changer l'émetteur et le récepteur, seul probleme chez Rover ce sont des assassins au niveau des tarifs.
Alors j'aurai voulu savoir si les référence de ces pièces sont les mêmes que celle des Accord pour ces pièces, ou si quelqu'un possédait les références de l'émetteur , celui du récepteur (ou alors la ref que pour le kit joints)
J'ai trouver cette reference sur un site Russe
http://moto.autocentrum.pl/sklep.php/pl,,,,,karta,24994,36,rover,1996,5672,6,sprzegla-uklad-napedowy,103,pompy-sprzegla,czesci-samochodowe.html
Est-ce que ce model est il compatible avec mon modele?
Merci d'avance :)
« Modifié: 05 Février 2010, 15:49:15 par Elric Edward »
poule924
[620 di/sdi] - (mécanique) : emetteur, recepteur
« Réponse #1 le: 04 Février 2010, 12:47:30 »
va voir sur rimmer bros.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
Elric Edward
« Réponse #2 le: 04 Février 2010, 22:20:02 »
Ouahhh Merci beaucoup une vrai mine d'info ce site.....
As tu déjà commander dessus? c'est fiable
poule924
« Réponse #3 le: 05 Février 2010, 12:57:38 »
ben oui, c'est fiable tu peux commander sans problème.
en plus tu reçois tes commandes rapidement.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #4 le: 05 Février 2010, 13:45:07 »
Merci d'éditer ton titre et de mettre quelque chose de correct, une phrase qui résume ton post.
Merci.
[620 di/sdi] - (mécanique) :aide reference emetteur, recepteur
« Réponse #5 le: 05 Février 2010, 16:48:43 »
sur le bon coin tu trouve parfois si non chez AD il font des kits de réparation recepteur / émeteur si sa peut aider  :wink:
Elric Edward
« Réponse #6 le: 06 Février 2010, 16:12:55 »
Chez AD y m'ont dit émetteur il n'avais pas de fournisseur, et juste le kit de joint du récepteur qu'il ne le faisait pas non plus.
Donc je ne me suis pas pris la tête j'ai tout pris sur Rimmer Bros sa devrai arriver d'ici peu :)
« Modifié: 06 Février 2010, 16:23:05 par Elric Edward »
thib100
« Réponse #7 le: 11 Février 2010, 11:53:55 »
Bonjour. 2 questions :
- Quels symptômes avais-tu avant les réparations ? Pédale collée au plancher ? Vitesses dures à passer ?
- Ou en est-tu avec la commande et si ce n'est pas indiscret, à quel tarif as-tu touché l'émeteur et le récepteur ?
Merci pour tes réponses.
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #8 le: 11 Février 2010, 13:54:07 »
En cherchant sur ebay, tu peux trouver aussi :wink:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=33840.0
Elric Edward
« Réponse #9 le: 11 Février 2010, 19:29:18 »
- Ou en est-tu avec la commande et si ce n'est pas indiscret, à quel tarif as-tu touché l'émetteur et le récepteur ?
oui la pédale qui avait de temps en temps du mal a revenir, vitesse dures à passer mais pas tout le temps, et la voiture qui en 4eme et 5eme surtout prenait des tours sans avancer à partir de 2100tour
La commande est arrivée j'en ai eu pour  84.74£ pour l'émetteur + le kit joint du récepteur, mais faut faire gaffe au différence entre LHD et RHD (conduite à gauche et conduite à droite, car au début je pensais que c'était la vue éclatée à gauche et a droite comme un noob :p)
thib100
« Réponse #10 le: 12 Février 2010, 17:02:19 »
Merci pour la réponse. Et pour la précision LHD :)
Elric Edward
« Réponse #11 le: 22 Février 2010, 13:03:12 »
Bon et bien voila 2 photo que j'ai pu prendre pendant l'opération de la roro par mon garagiste ^^
:D
« Réponse #12 le: 22 Février 2010, 13:08:27 »
la gueule du diaphragme :ddr:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #13 le: 22 Février 2010, 14:00:22 »
Rhôôôô putain!!  8O  :D
C'te bruit de casserole qu'elle devait faire!! :ddr:
Elric Edward
« Réponse #14 le: 22 Février 2010, 19:32:49 »
Non sa va elle tournais comme une horloge jusqu'à que sa pète ( a part quelques signes légers :p)
Mais la sa me fait tout drôle de la reconduire comme sa c'est plus la même ^^
