  • 27 Septembre 2025, 03:04:24
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - (Mécanique) : Embrayage non fonctionel apres remplacement ???  (Lu 3422 fois)
Pat0202
Bonjour a tous,
Je viens de remonter un kit embrayage sur ma ROVER 420 D 63KW de 1999, a mon étonnement celui-ci ne fonctionne toujours pas !
Le KIT est exactement le même que l'origine, mais la pédale est dure, l'embrayage ne prend pas et pire je passe mes vitesse moteur tournant et lorsque je débraye (pédale au planché) il fait mine de prendre. Je suis totalement perdu, je viens de remplacer tous mon circuit hydraulique et toujours rien !!!
Pour info: la voiture roulais toujours avant que je dépose la boite, il n'y a eu aucun soucis au démontage mais la pédale était assez dur
Questions : Est-il possible qu'une malencontreuse inversion du disque provoquerai un tel phénomène  ?
Existe t-il une subtilité ROVER ?
Je suis totalement perdu, aidez moi s'il vous plait, j'étais super heureux de ma ROVER
Merci d'avance
je ne comprend pas bien :roll:
tu as changé le kit complet ou juste le disque ?
Pat0202
Le KIT complets
a l'arret moteur tournant, les vitesses passent ?
Pat0202
oui sauf si je debraye pour les passer
« Modifié: 04 Février 2010, 08:24:31 par Pat0202 »
johnny62
bonjour moi jai changer boite de vitesse + disque d'embrayage le souci ceté purgé mon embrayage quel galere surtout quil na pas de purge mais je suit arrivé avec un peut de perceverence plu de probleme je pense pour ton soucie sa vien du fait que
que ta un probleme de purge
