  • 29 Novembre 2026, 20:07:06
Sondage
Que faire quand on a une fuite d'eau dans le coffre ? sachant que l'eau ne vient pas des phares ..
Aller au garage :p
- 4 (100%)
Mastic sur la rouille
- 0 (0%)
Total des votants: 4
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (habitacle) : mon coffre prend l'eau !  (Lu 7543 fois)
arnicotox
« le: 03 Février 2010, 14:45:57 »
L'eau rentre de partout, j'ai passé énormément de temps à chercher ... Et impossible de trouver d'ou elle vient. Je m'en remet à vous, à votre expérience, ...
Voila les photos :
« Modifié: 03 Février 2010, 14:53:31 par arnicotox »
[214 si mk3] - (habitacle) : mon coffre prend l'eau !
« Réponse #1 le: 03 Février 2010, 14:50:44 »
salut
tu va dans le coffre et tu dit a un pote d'arroser la voiture  :wink:
vérifier surtout les feux, et les charnières de hayon en haut du coffre  :wink:
j'ai eu le tour sur la 25 de 2005 !
arnicotox
« Réponse #2 le: 03 Février 2010, 14:55:18 »
justement les charnières sont toute rouillé ... J'ai déjà fais, arroser le coffre, ect ... Mais sa ne m'a pas avancer, l'eau coule de partout et impossible de trouver d'ou elle vient ...  :(
« Modifié: 03 Février 2010, 14:55:46 par arnicotox »
« Réponse #3 le: 03 Février 2010, 15:31:31 »
vue la geule des charnière j'ai de gros doute !
bien arrangé cette 200  :eek:
arnicotox
« Réponse #4 le: 03 Février 2010, 15:35:06 »
Qu'est ce qu'il faudrait faire ?
« Réponse #5 le: 03 Février 2010, 16:17:11 »
arnicotox
« Réponse #6 le: 03 Février 2010, 16:22:14 »
Merci :)
arnicotox
« Réponse #7 le: 05 Février 2010, 00:35:16 »
J'ai passé c'est deux dernier jour dans mon coffre, j'ai bouché la plupart des fuites, et pourtant y a encore de l'eau ...
Je pense que je vais laisse tomber !
« Réponse #8 le: 05 Février 2010, 08:52:06 »
 :roll:
dégraffe un peu le ciel de toit et regarde entre les plis de tole
si tu as de l'eau la en haut alors il faut démonter le gont, nettoyer, traiter la corrosion et remonter au mastic souple ou colle a par brise..
mettre du mastic comme ça a l'arrache ne sert a rien ou presque  :wink:
arnicotox
« Réponse #9 le: 05 Février 2010, 11:56:00 »
Oui, mais il n'y a pas d'eau a cette endroit la.
J'ai mis du polyester partout ou je découvrais une fuites.
Après il en vient encore juste en face du baffle et de l'autre coté l'eau est sale donc peut être de la roue ...
je continuerais mes recherches ...
Merci pour ton aide :)
en Rover 25
  • Propre pour 200€ non? ^^
« Réponse #10 le: 08 Février 2010, 23:11:27 »
Un truc qui demande un bon  nettoyage par la suite :
T'as forcément déjà vu de belles trainées d'huile suite à une petite pluie ? Pourquoi ne pas en appliquer au pinceau puis arroser la voiture pour essayer de trouver le chemin que l'eau prend? Le dégradé de couleurs est en général assez prononcé pour voir la route empruntée.
Accélère bordel ! Ca flash à 90...pas à 60 !!!
arnicotox
« Réponse #11 le: 10 Février 2010, 22:41:34 »
Je jette l'éponge ... Sa fait trop longtemps que je suis dessus. Je vais demain au garage ...
Mais merci pour le conseil :)
arnicotox
« Réponse #12 le: 16 Février 2010, 21:51:38 »
Le garagiste m'a dit que sa fuyait de partout! Impossible de faire sa maintenant, faut attendre l'été...   :(
