  • 06 Avril 2026, 03:12:43
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Electricité) : Probleme essui glace  (Lu 8870 fois)
220sdi81
« le: 03 Février 2010, 13:36:43 »
Bonjour a tous , j'ai un probleme assez étrange , j'avais un soucis d'essui glace avant qui ne fonctionnait que lorsque j'était en position 2 du commodo certaines fois et d'autres fois il fonctionnait en nimporte quelle position.
Ce probleme ne me génait on va dire pas beaucoup, cependant depuis hier le fusible des essui glace avant à grillé pour je ne sais qu'elle raison et lorsque je passe la marche arriere l'essui glace arriere se met en marche comme si je le mettai en marche avec le commodo... étrange
cependant le commodo marche pour l'éssui glace arriere sans probleme donc je ne crois pas que le probleme vienne de la , auriez vu une idée pour me guider vers la résolution du probleme s'il vous plait? quoi regarder etc , j'ai changé le fusible voir et le fait de mettre le contact a instantanément fait sauté le fusible.....
merci d'avance
[220 di/sdi] - (electricité) : probleme essui glace
« Réponse #1 le: 03 Février 2010, 23:59:49 »
Moteur avant en court-circuit très certainement. Déconnecte le connecteur du moteur avant pour voir ;)
220sdi81
« Réponse #2 le: 05 Février 2010, 04:47:30 »
Effectivement c'est bien lui , j'ai débranché le moteur avant , j'ai remis un fusible et la il n'a pas claqué , donc tu pense que c'est le moteur a changer?!
cependant j'ai toujours ce probleme que lorsque je passe la marche arriere l'essui glace arriere se met en marche....
Merci d'avance
220sdi81
« Réponse #3 le: 05 Février 2010, 16:13:58 »
penses tu que cela peut venir du relais essui glace?! fin ce probleme de marche arriere je le pige pas :/
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 05 Février 2010, 16:24:03 »
as tu regarder le faisceau de coffre (^^)
220sdi81
[220 Di/SDi] - (electricité) : probleme essui glace
« Réponse #5 le: 05 Février 2010, 16:51:03 »
je regarde qu'a l'endroit ou il sort de l'habitacle non?
EDIT : Je viens de voir , j'ai plein de fils qui sont denudés par endroit donc bon je vais réparer cela !
ca pourrai etre une cause de pétage de fusible ?! meme si le fusible est celui des essui glace avant....
« Modifié: 05 Février 2010, 17:10:43 par 220sdi81 »
220sdi81
« Réponse #6 le: 08 Février 2010, 15:14:17 »
je viens de déplacer le probleme ^^ , j'ai effectivement regardé tous les fils abimés que j'ai donc réparé j'ai donc remarque que le probleme vient de l'histoire du court circuit avec la marche arriere car j'ai enlevé le fusible de l'essui glace arriere , j'ai remis celui de l'essui glace avant et la devant ca fonctionne donc il y a court circuit entre les deux essui glace... une idée?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #7 le: 08 Février 2010, 16:57:35 »
sur ce modèle , quand les essuie glace avant son allumé et qu'on passe la marche arrière l'essuie glace se met en route
220sdi81
« Réponse #8 le: 08 Février 2010, 22:08:52 »
Ok, merci de l'info mais le soucis c'est que dès que je passe la marche arriere meme si les essui glace avant ne sont pas allumés et bien l'arriere se met en marche et je pense donc que c'est ca qui fait griller le fusible a chaque fois donc quelqu'un aurai une idée ? sachant que j'ai réparé les fils dénudés...
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #9 le: 08 Février 2010, 22:13:11 »
verifie au niveaux des phares arrieres ! :wink:
vatosportos
« Réponse #10 le: 07 Mai 2010, 00:21:40 »
yep, ca fait la même chose pour ma MG ZR mk2.
je l'ai découvert tout à l'heure  :idea:
allan6215
« Réponse #11 le: 14 Mai 2010, 02:01:33 »
lol
sa vient de la alors je devenais fou car j'ai mi un essuie glace pourri a l'arrière sa fait un boucan quand il pleut pas assé et je comprenais pas pourquoi il se mettait en route j'allais esseyé de changé le komodo en croyant que c'etais lui qui déconnait mdr mais en réfléchissant je me tapait une marche arriere
un grand merci a toi c'est un truc super con mais fallait le savoir ^^
ps: pour ce qui voudrait acheté des essuie glace de marque auchan car 7 euro les 2 sa vaut le coup ne le faite pas! car il font plus de bruit qu'un âne se fesant violé par une bande de singe mutant
