  • 27 Septembre 2025, 14:46:45
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Webasto carte électronique dépannage  (Lu 57318 fois)
Mon Webasto était débranché depuis plusieurs années suite à la fameuse panne que
beaucoup on eu (perturbation du Kbus).
Avec ces grands froids,je me suis dit que ça valait la peine d'y jeter un oeil.
Une bonne occupation pour l'hiver. :)
Voilà le banc:
Et les résultats:
Si vous êtes intéressés...... :wink:
[75 cdti mk1] - (electricité) : webasto carte électronique dépannage
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2010, 09:12:52 »
Bonjour Mike.
Je suis interessé! Mais il ne semble pas que ton banc ait detecté de panne alors qu'il l'est, non? Sauf peut être le non fonctionnement de la bougie?
J'ai démonté la carte recement de mien et je prévois de changer les plus gros transistors qu'on trouve facilement dans le commerce. Pour voir sans trop y croire....
Ou as tu eu ce petit module qu'on voit au premier plan?
« Réponse #2 le: 27 Janvier 2010, 13:43:30 »
Bonjour Mike.
Bien sûr que mon banc n'a pas détecté de faute ;c'était après réparation.
Je viens juste de le remonter sur la voiture et,
CA MARCHE :)
Ne change surtout pas les Mos de puissance,ils sont hyper protégés et en plus très
difficiles à extraire à cause du vernis.
Maintenant,que j'ai une bonne connaissance du fonctionnement,
Je peux dire que le système est très sophistiqué et pour des raisons de sécurité,
le moindre dépassement d'une limite,c'est le passage en mode défaut et coupure du gasoil.
Pour le module d'interface IBus,voici le lien:
http://www.reslers.de/index.html
Je m'attend à des questions :wink:
(nos amis Anglais que tu connais bien sont aussi sur le coup)
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #3 le: 27 Janvier 2010, 17:42:13 »
Ouah génial ça à l'air sympa!
Je comprend pas, tu dois récupérer la carte de gestion dans le webasto et ensuite la brancher à un ordinateur et lire les valeurs via un programme dédié made in BMW c'est ça?
Bon moi perso aucun problème de webasto et franchement il me sert vraiment beaucoup surtout pour dégeler le pare brise le matin quand j'embauche à 6h ou même avant, un gain de temps considérable! Aussi le moteur monte plus vite en température, et donc consommation en baisse sensible (bien que le webasto consomme et que ça ne se voit pas dans l'ODB!).
Bref un luxe dont j'aurai du mal à me passer, si ça peut vous encourager à trouver des solutions pour le réparer!
« Réponse #4 le: 27 Janvier 2010, 18:16:44 »
Bonne occupation d'hiver pour un retraité : :)
Oui,c'est ça;la carte est facile à extraire.
Il faut la connecter a un ordi muni d'un convertisser USB/Ibus et
d'un soft de diagnostiques Webasto téléchargeable.
La difficulté c'est de simuler la bougie à incandescence.(sa valeur est très critique)
et brancher sur une bonne batterie.
Tant mieux que le tien fonctionne.
Pour éviter de futurs risques,je te conseille vivement de couper le fil du Kbus.
(pin 2 du connecteur 6 broches).
Tant pis pour les tests au T4  chers à Ben :(
« Réponse #5 le: 27 Janvier 2010, 20:40:04 »
FrenchMike,c'est trés bien ce que tu fait :wink:
moi perso je me contente des MG Rover que je connais des années 1987 a 2005 en travaillant dans une concession(2 marques),donc nous est impossible de bidouillé a cause des emmerdes qui pourrai me retombé sur ma tronche :D
de toute façon j'ai un patron anti emmerde  (malgré qu'il peut y a toujours des merdes) :D
sinon j'ai mit de coté un webasto de coté en panne ,si tu le veux,aucun problème :)
albert54
« Réponse #6 le: 27 Janvier 2010, 20:46:41 »
Salut tout le monde,
Perso, j'ai pas tout compris.... :?
Alors si tonton Michel a 2 minutes à nous consacrer qu'il nous explique !!!
Merci d'avance  :lol:
Al
« Réponse #7 le: 27 Janvier 2010, 21:07:40 »
Oui,ça m'intéresse pour confirmer la panne.
Te souviens-tu des symptomes ?
Il faut être sur que c'est la carte qui est en cause.
J'attend des circuits intégrés de HongKong.
Nos amis British sont aussi très intéressés.
« Réponse #8 le: 28 Janvier 2010, 11:32:36 »
Ok.... Mais qui t'a fait la réparation et à quel prix?
Bon.... Mais d'un autre cté, je ne risque pas grand chose puisqu'il ne fonctionne déjà pas.
« Modifié: 28 Janvier 2010, 22:56:34 par un modérateur »
« Réponse #9 le: 28 Janvier 2010, 12:07:16 »
Mille excuses,il manquait une photo:
Pour moi,ce n'était pas la réparation le plus difficile , mais de bien comprendre le fonctionnement
Et en déduire la panne possible (sans shéma,c'est pas évident)
J'ai commandé à Hong-kong des CI d'interface du bus.
Si je les reçois,tu pourra m'envoyer ta carte pour d'abord la tester puis la réparer.
Si ça marche,ça confirmera le diagnostique.
« Modifié: 28 Janvier 2010, 22:57:41 par un modérateur »
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #10 le: 28 Janvier 2010, 17:36:57 »
bonjour,ne dis pas ça frenchmicke, ou sinon on va tous t'envoyer nos cartes pour réparation!!!
en tout cas, chapeau pour ta réparation :10:
« Réponse #11 le: 28 Janvier 2010, 20:31:30 »
Il faudrait quand même vérifier sur plusieurs.
Et tant que je n'ai pas trop la tremblotte,je peux le faire :) :)
Faudrait peut-être faire un sondage ?
edouard
« Réponse #12 le: 28 Janvier 2010, 21:24:24 »
Mon webasto ne fonctionne pas, il n'a jamais fonctionné d'ailleurs (je possède ma voiture depuis 3 mois).
Je ne sais pas trop dans quel ordre procédé pour diagnostiquer la panne.
Merci à vous si vous pouviez m'éclaircir.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #13 le: 28 Janvier 2010, 22:58:26 »
Gisele et Frenchmike, attention aux citations, svp :wink:
« Réponse #14 le: 29 Janvier 2010, 09:22:19 »
Quelles citations?
