  • 25 Septembre 2026, 15:58:47
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Combines filetés avo en uk  (Lu 38850 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : combines filetés avo en uk
« Réponse #30 le: 15 Juin 2010, 21:57:53 »
Oula.. déjà qu'en -20mm c'est juste certaine fois.. alors là.. :o
Sympa le style en tout cas.. :)
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #31 le: 15 Juin 2010, 21:59:47 »
Jolie mais un peut trop bas a mon gout :p
Mg Zr solar red
RomaEtChriis
« Réponse #32 le: 15 Juin 2010, 22:04:55 »
Tres jolies ... mais je pense que si tu roules comme sa 1 mois ... a la fin du mois tu auras ripper tes pneux arriere xDD
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #33 le: 15 Juin 2010, 23:00:31 »
pour les pneus ça passe sans soucis ,au premier rabaissement beaucoup plus bas ça passait déja nickel :D,je vous mets quelques mesure demain pour l'on puisse comparé et voir de combien elle est rabaissé  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #34 le: 15 Juin 2010, 23:04:36 »
Tu as fais régler la hauteur sur banc? ou t'as fais ça grosso merdo au pif? :roll:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #35 le: 15 Juin 2010, 23:12:19 »
une de plus  :)
pour le réglage il a été fait en prenant pas mal de mesure mais avec aucune certitude,j'ai un pote qui touche bien en chassis je vais lui demandé conseil pour voir ,ce qui est sur c'est que que coté droit est comme le gauche   :-P
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #36 le: 16 Juin 2010, 10:23:53 »
bon alors j'ai 29 cm entre la bord de l'aile et le centre de la roue a l'avant et a l'arrière,quelqu'un pourrai mesurer le sien pour comparer ?  :roll:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #37 le: 16 Juin 2010, 10:54:23 »
Je mesure ça sur la mienne ce soir en rentrant chez moi, j'ai pas de mettre sous la main pour le faire au taff. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #38 le: 16 Juin 2010, 16:43:39 »
nickel comme ça ça va me faire une idée,merçi  (^^)
JSmgzR
« Réponse #39 le: 16 Juin 2010, 16:52:03 »
sur la mienne avec les ressorts courts j'ai 33 à l'avant et 35.5 à l'arriére  :wink:
Redbarron
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : combines filetés avo en uk
« Réponse #40 le: 16 Juin 2010, 19:12:29 »
Rhhaa merde, j'avais zappé ça ... :transpi:
J'y vais de se pas et je repost pour donner mes valeurs. :)
Edit: je reviens de ma voiture, j'ai pris les mesures.
Donc à l'avant j'ai 35.5 et à l'arrière 34 cm entre l'axe de la roue et le bord de l'aile ... :roll:
Faudra que je reprenne les mesures quand la voiture sera à plat, elle est garé en descente, le nez vers le bas. :?
Mais je pense qu'elle sera quand même plus haute que celle de JS. :bah:
« Modifié: 16 Juin 2010, 19:18:56 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
JSmgzR
« Réponse #41 le: 16 Juin 2010, 19:28:25 »
bizarre pourtant tu as aussi les ressorts xpower vert?
Redbarron
« Réponse #42 le: 16 Juin 2010, 19:31:26 »
Oui JS, mais je suis garé en pente avec le frein à main de mis. Je pense donc que la voiture va naturellement être plus basse de l'arrière que de l'avant dans ma configuration. ;)
Je reprendrais les mesures une fois garé à plat. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #43 le: 16 Juin 2010, 20:39:41 »
hum vous n'avez pas les meme valeur a l'avant et a l'arriere  :?, avoir ça  :),purée je l'ai vachement rabaissé la nenette,vous avez des ressort de moins combien ?,ça ferrai environ 5 cm de plus bas que vous,si vous avez des moins 25 millimetres ça ferai du - 70 millimetres environ  :transpi:
Il y a quelqu'un qui a les cotes d'origine?
« Modifié: 16 Juin 2010, 20:47:02 par athlon27 »
JSmgzR
« Réponse #44 le: 16 Juin 2010, 20:52:11 »
-20mm pour moi
