  • 27 Septembre 2025, 06:40:11
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Pneus) : Quels pneus pour 214si mkiii?et les votres?  (Lu 12081 fois)
basto311
  • basto311
Bonjour a tous,
Après quelques recherches je ne trouve pas de réponses a ma question pouvez vous m'aider?
tout d'abord mes pneus sont des BF GOOGDRICH "G GRIP" taille: 185/55 r15 82V.
Ils ont moins de 3000km et semblent abimés sur les flancs est-ce normal? pour les témoins d'usure c'est OK comme neuf.
Puis-je montés des pneus plus gros sur mes jantes d'origine  :rover: genre prendre des pneus plus larges?
Enfin quels types de pneus avez vous(tailles marques...)et qu'en dites vous?
Merci de m'avoir lu.
Cordialement.Bastien.
Rover 214SI 16V 103cv
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
[214 si mk3] - (pneus) : quels pneus pour 214si mkiii?et les votres?
« Réponse #1 le: 24 Janvier 2010, 21:51:06 »
sur mon ancienne 200mk3 j'etais passé aux 195/50/15 nettement moins cher  :)  Par contre ça peut poser problème pour le contrôle technique.
C'etait des pirelli p5000 si je me rappel bien et j'en était plutôt content pour le prix (48 euros)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
basto311
  • basto311
« Réponse #3 le: 24 Janvier 2010, 21:57:31 »
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=16658.0  :wink:
Le lien ne marche pas :s
merci de répondre si vite et donc je peux monter des 195/50/15 sur ma mkIII cool si c'est moins cher je regarde les prix justement allopneus.com ça a l'air intéressant mais pourquoi cela poserai un problème pour le contrôle technique?et ces pneus donc plus larges sont a mettre devant ou derrière?(je remplace que deux pneus)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2010, 22:04:07 »
ça devrait fonctionner maintenant :)
basto311
  • basto311
« Réponse #5 le: 24 Janvier 2010, 22:13:03 »
impeccable merci :D
et sinon devant ou derrière les 195/50/r15 car j'ai deux pneus a l'avant en 185/55/r15 et je voudrais mettre les neuf(en195...) devant justement.C'est risquer? Non légal? Je peux monter des pneus en 205/55 r 15avec un indice de vitesses plus grand?
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #6 le: 24 Janvier 2010, 22:13:18 »
parce que t'as voiture a été homologuer avec du 185/55/15 du coup avec du 195/50/15 elle ne l'est plus...en cas d'accident tu peux avoir des souçis avec ton assureur.
Sinon il vaut mieux changer les 4 si tu changes les dimensions des pneus.c'est mieux.
basto311
  • basto311
« Réponse #7 le: 24 Janvier 2010, 22:21:31 »
oula j'ai pas envie d'avoir d'ennuis moi :roll: enfin bon je me demande si je change les dimensions je suis étudiant sans un sous et c'est vrai que de passer en 195/50/15 c'est moins cher et cela m'intéresse surtout que je n'ai que le budget pour deux pneus donc ou me conseillerai tu de les mettre devant ou derrière? Et sur qu'ils se monte sur les gentes rover d'origine?
désoler pour toutes ces questions je suis un vrai novice mais j'essaye de m'améliorer...
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #8 le: 24 Janvier 2010, 22:58:45 »
de mon point de vue c'est, soit changer les 4 pour du 195, soit en racheter 2 en 185 ;)
il vaut mieux mettre les pneus usés a l'avant.
jul14
  • MG F Racing Green
[214 Si MK3] - (pneus) : quels pneus pour 214si mkiii?et les votres?
« Réponse #9 le: 25 Janvier 2010, 00:48:58 »
salut, 195/50/15 passe pas au Controle technique
Sinon les Toyo proxes T1-r sont très bien mais "durée de vie" moyenne  :?
« Modifié: 25 Janvier 2010, 00:50:49 par jul14 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 25 Janvier 2010, 10:04:05 »
salut , le mieux c'est aller au controle technique avec ta carte grise et de te renseigner sur les dimension que tu peut installer  :wink:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #11 le: 25 Janvier 2010, 15:22:50 »
http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php :wink:
les valeurs données restent à titre indicatif mais ça permet de se faire une idée :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #12 le: 25 Janvier 2010, 18:05:42 »
c'est ce que j'avais fait et le 195 n'etait pas admis...c'etait du 205 mais je sais plus exactement la hauteur des flancs etc. (mais c'etait pas rentable en tout cas).
basto311
  • basto311
« Réponse #13 le: 25 Janvier 2010, 18:19:12 »
Merci énormément pour vos réponses et vous avez raison il est fortement déconseiller de mettre des tailles différentes et sinon j'ai suivi ce lien et fait le calcul mais je ne comprend pas comment cela marche et sérieux ça fait ch... de pas pouvoir monter les 195/50/15 car justement ils sont 20euros moins cher à l'unité pour la marque Toyo proxes T1-r qui ont l'air vraiment bien noté.
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #14 le: 25 Janvier 2010, 18:40:52 »
je suis monté en 195/50/15 au lieu de 185/55/15 sur le coupé. mais j'ai un 2eme jeu de jantes en 185/55/15...je les monte sur le coupé juste pour le passé au contrôle technique. ça résout le souçis du contrôle déjà  :-P
