  • 21 Février 2026, 23:47:33
Auteur Sujet: [618 Si] - (Electricité) : Antenne qui sort plus  (Lu 7134 fois)
tonyhk
  • 618
« le: 21 Janvier 2010, 17:23:11 »
 :x
commen faire pour que mon antenne electrique fonctionne ?
quand je tire dessus elle se replie mais ne sort pas   y a t il un branchement speciale ???
aidez moi svp
[618 si] - (electricité) : antenne qui sort plus
« Réponse #1 le: 21 Janvier 2010, 17:29:16 »
Bonjour :roll:
T'as changé d'autoradio ?
tonyhk
  • 618
« Réponse #2 le: 21 Janvier 2010, 17:31:47 »
oui il est tout neuf
« Réponse #3 le: 21 Janvier 2010, 17:34:20 »
Bah voilà, c'est le genre de truc qu'il serait bien de préciser, tu penses bien qu'en général, une panne peut être induite par une cause, d'autant que cette panne a dû arriver juste après avoir changé l'autoradio... Pour les prochains topics que tu posteras, merci d'y être vigilant et de donner toutes les informations qui peuvent aider à la résolution de ton problème.
Tu n'as pas relié le fil de contrôle d'antenne de l'autoradio (bleu en général) au fil venant de l'antenne électrique de ton véhicule.
tonyhk
  • 618
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2010, 17:38:32 »
je vai verifier
tonyhk
  • 618
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2010, 18:01:45 »
une foi les 2 cosses brancher  il n y a plurien pour brancher le fille bleu qui est derriere le poste
ou le mettre
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2010, 18:33:54 »
Vérifie sur les connecteurs ISO du véhicule, en comparant avec ceux du poste, pour voir s'il y a des fils sur les connecteurs ISO du véhicule qui sont orphelins.
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2010, 20:33:03 »
ton new auto-radio n'a peut être pas le fils qui donne l'impulsion a ton antenne.
tonyhk
  • 618
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2010, 20:57:40 »
probleme resolu  j ai trouvé le fil
merci a tous :D
« Réponse #9 le: 21 Janvier 2010, 21:53:34 »
Si, tous les autoradios ont ça ;)
[618 Si] - (electricité) : antenne qui sort plus
« Réponse #10 le: 21 Janvier 2010, 22:18:08 »
oui mais vu qu'il a rien précisé si son nouveau autoradio est un d'occasion (vieux  :D)
dans ma grange j'ai des vieux autoradio sans fils pour antenne  :lol:
« Modifié: 21 Janvier 2010, 22:49:01 par l3d du 86 »
tonyhk
  • 618
« Réponse #11 le: 21 Janvier 2010, 22:28:50 »
c est bon sa marche
merci :top:
« Réponse #12 le: 21 Janvier 2010, 23:12:03 »
euh :roll:
:aga:
« Réponse #13 le: 21 Janvier 2010, 23:24:14 »
 :D pas vu  :transpi:
