  • 05 Mars 2026, 08:51:05
Auteur Sujet: Diy - dérouillage par électrolyse  (Lu 19397 fois)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« le: 20 Janvier 2010, 22:59:58 »
Salut
Un petit tuto DIY sur le dérouillage de pièces acier par électrolyse.
La méthode est simple, peu chère et le résultat est on ne peut plus satisfaisant! :top:
Bref, le futur passe-temps favori des afficionnados de la restau!! :D
/!\  MISES EN GARDE  /!\
Avant toute chose, il est impératif de travailler dans un local aéré ou, mieux encore, à l'extérieur.
L'usage des gants est également impératif, sous peine de brulures  (la soude est très, très irritante)
Ne surtout pas pratiquer sur pièces en aluminium!!!
Matériel nécessaire:
1 bassine (assez grande pour contenir les pièces à dérouiller)
10 à 15l d'eau
3kg de cristaux de soude ( rayon lessive au supermarché)
3 ou 4 tampons jex inox (ceux pour récurer les casseroles)
1 barrette de dominos
du fil électrique (rigide c'est mieux)
1 alimentation 12V continu et mini 15A ( une alim de "PC" convient parfaitement en shuntant les bornes / ou alors un chargeur batterie, mais vérifier l'ampérage)
2 tréteaux
1 planchette de bois
des gants
1 tournevis
1 pince coupante
2 vis
Coût total pour celui qui n'a rien du tout: 30€ maximum
Et maintenant qu'on a tout keskifo, qu'est-ce qu'on fait??  :D
Pour commencer on va construire un petit chassis qui supportera la connectique et qui surplombera la bassine.
Pour ce faire, deux tréteaux et une petite planchette en bois feront l'affaire.
Puis on fixe la barrette de dominos sur la planchette.
Il convient maintenant de distribuer le courant sur les dominos.
On réalisera des ponts entre dominos à l'aide de petits morceaux de fil électrique.
On prévoira la distribution du "+" sur 3 sorties, et la distribution du " - " sur autant de sorties que de pièces à traiter.
Voila à quoi doit ressembler le montage:
On relie maintenant les tampons d'inox au "+" .
Coupez 3 longueurs de fil, que vous brancherez aux dominos à une extrémité.
L'autre extrémité devra être dénudée sur 2 à 3 cm, que l'on viendra enrouler dans le tampon Jex.
Il convient maintenant de préparer la solution.
Remplissez la bassine de 12 à 15l d'eau (froide à tiède) puis saupoudrez les cristaux de soude dedans.
Mélangez le tout grossièrement pour réduire les cristaux et les diluer un peu dans l'eau; celle-ci doit se troubler.
Le temps que les cristaux fondent un peu, on va s'atteler à préparer l'alimentation électrique.
Pour ceux qui utiliseraient une alimentation de "PC", il faut la shunter pour qu'elle puisse tourner à vide.
Pour cela un petit morceau de fil électrique, dénudé aux deux extrémités, est inséré entre les bornes 3 et 4 (fil vert et fil noir) sur la fiche qui sert à alimenter la carte mère.
Dorénavant l'alimentation peut débiter du courant!! :top: Courant que l'on récupèrera sur une des fiches qui alimentent les périphériques du "PC " en temps normal (fiche à 4 fils: rouge/noir/noir/jaune--> on prendra le "+" sur le jaune et le " - "sur le noir).
Afin que le traitement soit optimal et pour limiter l'ampérage, il faut dégrossir l'état de surface des pièces.
On passera donc un rapide coup de brosse métallique dessus pour enlever le maximum de rouille et autre crasse en surface.
Pour finir, un petit coup de chiffon imbibé de dégraissant.
On coupe alors autant de longueurs de fil que de pièces à traiter, que l'on reliera d'un côté au " - " sur les dominos et de l'autre côté aux pièces (en dénudant suffisamment de longueur et en entortillant le fil )
On branche le "+" et le " - " de l'alimentation (fil jaune et fil noir) sur les dominos et on immerge les pièces et les tampons Jex dans la solution.
On branche maintenant l'alimentation sur le secteur et on envoie le jus!!
Au bout d'une à deux minutes l'eau va commencer à frémir autour des pièces: ca y est l'électrolyse est en cours!!
Laissez mijoter 2 à 3h suivant l'épaisseur et l'état des pièces.
Une fois le temps écoulé, couper le courant et sortez les pièces ( /!\ PORT DES GANTS IMPERATIF!!! La soude attaque la peau!! /!\ )
A première vue, rien d'exceptionnel!! Mais..............
Essuyez les à l'aide du chiffon et brossez les à la brosse métal; en quelques secondes et sans forcer vous aurez retrouvé des pièces comme neuves, exemptes de toute souillure et pouvant maintenant être traitées à l'antirouille, repeintes, etc... :sol:
Voila, vous savez quoi faire de vos dimanche pluvieux!!
Amusez-vous bien et rendez à vos belles l'éclat qu'elles méritent!! :wink:
« Modifié: 20 Janvier 2010, 23:18:45 par Mike33 »
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2010, 23:55:57 »
Merci pour ce tuto  :)
Sinon en neuf le plus petit modèle sur Conrad est au prix de ta "construction"   :wink:
 http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=ultrasons
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2010, 23:57:00 »
oui j'ai le petit, mais tu met a peine un injecteur dedans :bah:
stargueust
« Réponse #3 le: 21 Janvier 2010, 00:29:27 »
Par contre il n'y a pas de danger pour les joints des étriers  :roll:   Ils n'aiment peut être pas trop la soude et la réaction électrolyse  :?
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2010, 00:33:48 »
Bah en fait c'était pour tester si la réaction passait quand même à travers!
Et ça marche!! les pistons se sont dégrippés!! :top:
Premier test à l'arrache avec des vieux étriers, avant de plonger ceux de la Porsche!! Pas fou le type!! :ddr:
Pour ton modèle Conrad, il est un peu petit quand même hein!! :aga:
Là la construction revient à 30e à celui qui n'a rien :bah:
Perso elle m'a coûté les 3kg de soude soit 2,50€  :D
« Modifié: 21 Janvier 2010, 00:34:41 par Mike33 »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2010, 12:30:33 »
merci pour le tuto
électrolyse et ultrason c'est différent :)
tu en fais quoi de ta soupe après?
:damienu:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2010, 12:55:34 »
Au tout à l'égout , par les chiottes :bah:
Les cristaux de soude sont utilisés pour laver le linge, donc pas de problème environnementaux :wink:
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #7 le: 23 Janvier 2010, 11:27:16 »
Euuhhh si tu utilises des cristaux de soude ..... ce n'est pas de la soude (mauvaise utilisation du terme) c'est une base aussi mais bien plus faible, du carbonate de sodium pour être précis.
C'est bel et bien écolo car on peut faire sa vaisselle avec .... mais je ne pense vraiment pas que ce soit dangereux et que ça attaque la peau, il y a des milliers de mamies qui n'auraient plus de mains si c'était le cas :ddr:.
Il reste néanmoins un produit irritant pour la peau et l'usage de gants est préférable.
Edit: je viens de réaliser que tu n'étais pas vraiment pleinement satisfait du résultat de ta première expérimentation. Je pense que la cause est l'utilisation de ces "cristaux de soude" , il s'agit d'une base bien plus faible que de la vraie soude ! Si tu as encore une pièce pour tester essaye la même opération avec de la soude caustique !
Alors là par contre, les plus grandes précautions doivent être prises pour éviter le contact avec la peau ..... se laver abondamment avec de l'eau claire les parties du coprs qui ont été en contact avec le mélange
« Modifié: 23 Janvier 2010, 11:32:17 par Descente »
Roverless :sad:
godzilla
« Réponse #8 le: 23 Janvier 2010, 18:09:43 »
ça a l'air sympa comme méthode de décapage !
si tu prends de la soude caustique, pense à la gamelle et aux gants en P.V.C.  :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #9 le: 23 Janvier 2010, 18:55:13 »
@ descente:  non je suis plsinement satisfait du résultat! :wink:
Le premier test, sans rien nettoyer, en jetant directement la pièce pleine de rouille, de graisse, de crasse pouvait être améliorer ( je pense que la crasse et la graisse présentes dessus font barrière au courant et limitent donc son effet; d'ailleurs l'intensité était beaucoup plus élevée comme ça :bah:)
Par contre, en brossant grossièrement les pièces avant et en passant un p'tit coup de dégraissant, le résultat est nickel!!! :top: :wink:
@godzilla: ouais c'est carrément génial comme méthode!!
Rien de plus agréable que de retrouver des pièces quasi neuves et de bosser dans le propre au remontage! :)
