  • 16 Mars 2026, 09:43:13
Auteur Sujet: Modifier la régulation sur une chaudière.  (Lu 106916 fois)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #45 le: 28 Octobre 2010, 22:58:31 »
en même temps c'est ce que je disais dans un de mes posts plus haut .
je notais:
mais le symbole c'est pas celui d'une diode ?
sur ton schéma elle doit être sur 3 et 5 pas 3 et 4 comme en ce moment !
comme quoi chui pas si con que ça  :D
« Modifié: 28 Octobre 2010, 22:58:59 par freezzz »
« Réponse #46 le: 28 Octobre 2010, 23:03:21 »
Non non Benoit je te demandais ça pour savoir comment t'avais trouvé la solution, qui peut être intéressante pour beaucoup : après tout, les symboles utilisés peuvent se retrouver sur d'autres chaudières :)
Je me chauffe à l'électrique (fluides caloporteurs) donc pas de chaudière :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #47 le: 28 Octobre 2010, 23:19:55 »
je notais:
Pour répondre simplement. Le fait d'avoir le circulateur brancher entre les bornes 3 et 4 avait pour but de la faire fonctionner en permanence dès lors que la chaudière se retrouve en mode hiver et ceux sans TA de brancher dessus.
Si tu branche entre les bornes 3 et 5 comme tu dit et sans TA, la chaudière ne fonctionnera jamais puisqu'il n'y a aucun contact qui viens fermer le circuit. ;)
Je pense aussi que le symbole est celui d'une diode même si le technicien n'a pas été capable de me dire si oui ou non. :?
Je me doutais bien de la raison Nico. C'est aussi pour cette raison que j'ai mis la solution à mon problème sur le forum.
De façon à ce que ça puisse servir à d'autre. ;)
Cependant, sur les chaudières plus récentes, il y a peu de chance de retrouver ce type de symbole.
La plupart maintenant comporte au moins une partie électronique pour la gestion de la température en interne. Un contrôle direct de la température ambiante sur la chaudière en fait.
Pour finir, la solution la plus simple reste quand même une bonne documentation technique. Si j'avais eu le manuel d'utilisation, j'aurais eu plus de facilité à trouver ma solution. :bah: ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #48 le: 10 Novembre 2010, 22:10:54 »
je notais:
Quel symbole de Diode ???
Le rond avec le triangle au millieu C'est le symbole du circulateur !!
Et la comme tu la branché c'est comme je te l'avais dit ! il va coupé le circulateur donc la chaudière va arrivé a température et ce coupé.
Sa évite que l'eau circule dans le réseau inutillement quand la maison est a température!
« Modifié: 10 Novembre 2010, 22:13:04 par Rover220D »
Redbarron
« Réponse #49 le: 10 Novembre 2010, 22:20:57 »
C'est bien ça Rover220D et ça fonctionne à merveille.
Désolé de ne pas avoir fait directement se branchement mais j'avais du mal à comprendre le fonctionnement.
Une fois confirmé par le technicien de la marque, je l'ai fait en tout confiance. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #50 le: 21 Novembre 2010, 22:50:54 »
Sinon autre solution, que le thermostat d'ambiance mieux je trouve, c'est de mêtre des robinet thermostatique sur tous tes radiateurs,
(sauf 1 radiateur le plus proche de ta chaudière ou tu laisse un robinet normal qui ne doit jamais être fermer totalement pour que l'eau puisse continuer a circuler sinon tu casse ton circulateur ) ou alors tu installe un bi-passe entre le départ et le retour au niveau de ta chaudiére avec un clapet qui s'ouvre quand la pression devient trop grande ( quand tous les robinets sont fermer) comme cela tu ne bousille pas ton circulateur
Aprés c'est sur les réglages sont manuels mais bon, plus précis!
Au fait n'oublie pas de mêtre ton thermostat a 1m50 du sol, loin de toute source de chaleur, et de courant d'air, aussi il ne doit pas être exposée au soleil mes le dans un endroit sombre de ton salon
« Modifié: 21 Novembre 2010, 22:53:23 par Rover220D »
Redbarron
« Réponse #51 le: 21 Novembre 2010, 23:15:52 »
Merci pour les conseils supplémentaires mais pour les robinets thermostatiques, ce n'est pas possible pour la simple raison que l'arrivée et le départ d'eau chaude se fait en bas à droite de chaque radiateur. De plus, ce n'est pas vraiment le même prix à l'achat et je ne suis que locataire de mon appart, pas propriétaire. Sinon, il en aurait été autrement. ;)
Pour le positionnement du thermostat, pas de souci. Il est déjà dans au meilleur endroit possible dans mon "salon". ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #52 le: 08 Décembre 2010, 00:56:27 »
tu es sur une installation monotube ?
Mg Zr solar red
Redbarron
« Réponse #53 le: 08 Décembre 2010, 08:37:19 »
Non, je suis sur une installation bi tube mais le robinet est assez bizarre.
L'arrivé et le départ se font au même endroit avec un bi-pass dans le cas ou je fermerais le robinet. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Redbarron
« Réponse #54 le: 07 Août 2014, 22:37:27 »
Oui oui, je veux faire revivre ce sujet. :D
J'ai une nouvelle fois besoin d'aide pour le branchement d'un Thermostat d'ambiance.
Alors voilà, ayant déménagé récemment, j'occupe un logement avec une chaudière totalement différente.
Il s'agit cette fois d'une chaudière qui semble plus récente.
Je ne sais pas grand chose sur elle, il n'y a aucune écriture apparente ressemblant à une référence matériel.
Voilà ce que je sais :
Marque : E.L.M. Leblanc
Gamme : acleis
J'ai une photo de la face avant mais je ne retrouve pas mon câble dans le bordel qu'est mon appart pour le moment.
Dès que je remet la main dessus, je poste les photos que j'ai prise. :)
Je pense que la chaudière doit avoir une dizaine d'année.
« Modifié: 07 Août 2014, 22:58:59 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Redbarron
« Réponse #56 le: 08 Août 2014, 10:31:56 »
il faut le modele exact
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=leblanc+acleis+raccorder+thermostat
Ouep, je sais bien, mais c'est justement ce numéro de modèle exact que je n'arrive pas à trouver sur la chaudière.
J'ai pris une photo de la carte électronique et de la face avant pour donner une idée du modèle et de la génération.
Dès que je peux, je met les photos en ligne. ;)
En tout cas, elle ressemble beaucoup à celle de cette notice :
Chaudière mural Acléis
Ca vient de se site là : http://www.jeanpaulguy.fr/notice/contents/fr/d75.html
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Novitch
« Réponse #57 le: 08 Août 2014, 11:11:08 »
Hello
Tu peux trouver la référence à l'intérieur sur la droite sur un autocollant derrière le mano en regardant par en dessous, si tu ne le trouves pas je peux t'envoyer un scan de la doc.
Redbarron
« Réponse #58 le: 09 Août 2014, 11:56:06 »
Hello
Merci pour l'info mais impossible de voir un quelconque autocollant derrière le mano. :(
Par contre, j'ai retrouvé mon câble, je vais donc vous mettre les photos de la chaudière, ça devrait peut être vous aider à trouver le modèle. :)
Enfin, je l'espère énormément car je ne trouve aucune référence peut importe ou je regarde sur la chaudière. :(
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Novitch
« Réponse #59 le: 09 Août 2014, 14:14:59 »
Hello
En effet c'est pas la dernière ! Si tu n'as pas de thermostat d'ambiance à l'heure actuel, il va surement à la place du cavalier.
Je te joint le schéma à suivre,
