  • 26 Septembre 2025, 18:46:18
Auteur Sujet: Modifier la régulation sur une chaudière.  (Lu 98723 fois)
laiguenain4
« Réponse #15 le: 21 Janvier 2010, 19:42:27 »
bon alors c'est bien ce que je pensais, tu peux faire une régulation simplement sur le circulateur. ca sert à rien que t'achetes un thermostat d'ambiance bien compliqué.Alors il va falloir que tu tires un cable 4*1 ou 2cables 2*2 dans le cas d'un thermostat radio. un noir et un bleu que tu branchera sur la phase et le neutre marqué L et N.les deux autres sur 4 et 10.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #16 le: 21 Janvier 2010, 19:57:08 »
Ok, si j'ai bien compris :
Je peux prendre un thermostat d'ambiance qui permet de faire seulement une régulation de la température du circuit de chauffage, ce qui me convient parfaitement. ;)
Si je prend un radio fréquence, il faut que j'utilise deux paires de câbles.
La première que je branche sur les bornes 4 et 10 pour réaliser la régulation.
La deuxième paire que je branche sur les bornes Ph et N mais je ne vois pas pourquoi. Je pense pour l'alimentation mais je suis pas sûr ...
J'ai la possibilité d'avoir un thermostat d'ambiance électronique qui fonctionne sur pile, ce n'est pas suffisant ?? :roll:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
laiguenain4
« Réponse #17 le: 21 Janvier 2010, 20:11:33 »
sisi ca suffit. apres a toi de voire.en fait ce qui va se passer c'est que comme ton circulateur va se couper, l'eau va etre freinée donc moins de déperdition.mais ca n'aura pas d'autre effet et ta chaudiere tournera jusqu'a la température demandé au niveau du bouton.
 tu n'as donc besoin que d'un 2 fils alors. par contre actuellement il doit y avoir un shunt entre 4  et 10 faudra l'enlever. voili voilou
Redbarron
« Réponse #18 le: 21 Janvier 2010, 21:38:48 »
Merci à toi pour tes précisions et pour ton aide.
Je m'attelle à faire la modification dans les prochains jours. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #19 le: 21 Janvier 2010, 22:56:00 »
  :D
c'est une très bonne marque frisquet :)
Surtout que cette chaudière la es entièrement en cuivre, corps de chauffe etc..  tes jamais emmerdée !!     :)
pour le thermostat c'est simple tu prend la phase du circulateur, et tu la fait passez a ton thermostat  et vue qu'un thermostat es un constact ON/OFF  et bien soit il va coupé le circulateur soit il va le faire fonctionner
rien de mieux qu'une image :D
« Modifié: 22 Janvier 2010, 18:30:12 par Rover220D »
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #20 le: 21 Janvier 2010, 23:33:24 »
C'est pour rire  :) de toutes façons, je n'y connais rien  :D
« Réponse #21 le: 12 Février 2010, 21:19:25 »
j'ai jamais été aussi emmerdé par une frisquet entartrée, la seule chaudiere gaz qui m'a posé autant de soucis  > TROLL  :ddr:
rien ne vait de dietrich :aga:  > RE TROLL
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #22 le: 12 Février 2010, 21:21:22 »
:ptdr:
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #23 le: 06 Mars 2010, 16:07:56 »
c'est pas de la faute a la chaudiére si ton eau es pleine de merde.
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #24 le: 08 Mars 2010, 22:29:46 »
Bah non, c'est de la faute à l'installateur car ce con a omis de dire que l'installation de filtres serait pas mal.
Ça serait de l'eau de forage je dis pas mais de l'eau de ville  :roll:
« Réponse #25 le: 09 Mars 2010, 00:15:26 »
c'est pas de l'eau mais du liquide spécifique, anti mousse, anti tartre, anti calcaire, et anti emmerdes (havoline XLi )
mes circuits d'eau de chaudière ne sont pas en contact avec l'eau de ville
j'ai un échangeur pour le chauffe eau et deux circuits d'eau de chauffage, un basse T° et un haute T°
et en série avant le ballon d'eau chaude sanitaire mon chauffage solaire, ma chaudière ne fait que le complément
Nan mais vas y rover220, explique moi comment marche une chaudière pendant que tu y es :ddr:
je te montre mes install de 8 000 kw  (non il n'y a pas trois zéros de trop :ptdr: )
michelv6
« Réponse #26 le: 11 Mars 2010, 10:17:37 »
T'as vu ou il vit joudru, le chauffage ça le connais  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:, et encore ce qu'il te décrit c'est juste pour chauffer la salle de bain  :jesors:
fifi60
« Réponse #27 le: 19 Mars 2010, 19:44:14 »
j'arrive un peu tard mais attention, certains thermostats fonctionnent en 12v, d'autres en 220v.....
exemple: dans ma précédente maison, une chaffoteaux nectra récente, branchement d' un thermostat 220v
sur le shunt de la chaudiére, nickel ! Le même sur une chaffoteaux niagara de 12 ans, j'ai été obligé d'intercaler
un relais 220v qui ferme ou ouvre le circuit électrique 12v qui commande le chauffage.
Attention également au branchement sur le circuit du circulateur, j' ai essayé mais ma chaudière se mettait en
sécurité (mais ce n'est pas une Frisquet...).
Il y a également des forum de bricolage (presque aussi bien que rovermg  :wink: ) avec de très bon conseils !
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #28 le: 09 Juin 2010, 23:40:32 »
En ce qui concerne le fonctionnement, j'ai la possibilité de régler séparément les températures de l'eau chaude et de celle des radiateurs.
C'est ce que je fais en ce moment, l'eau des radiateurs est à 35° et j'ai 20° dans l'appart. Si je monte plus, je vais crever de chaud. :?
Soit tes radiateur sont énormes (genre une paroi de mur) soit tes chiffres ne sont pas justes
soit tu as une isolation digne d'un suedois (ils ont une avances sur nos isolation qui est assez énorme)
les départs de chaudière se font généralement entre 80 (ancienne) a 60  pour une chaudière  et entre 45 et 60 pour une pompe a chaleur  avec une différence de température pour une chaudière "classique" de 20 degré environs et 10 a 15 pour la pompe a chaleur .
Petite précision : l'eau d'un plancher chauffant se trouve a cette température( +/- 30 °c) mais la surface d'échange est tous bonnement énorme comparé a un radiateur d'ou le fait que ça arrive a chauffer une pièce
le principe du thermostat marche pas trop mal si notre peau n'est pas sujette a  des différences de l'ordre d'un a 2 degré
Frisquet était une bonne marque jusqu'au modèle récent (l'électronique embarquer a celon un de leurs depaneurs bon nombres de problèmes) mais resterait toujours meilleurs que chaffoteaux & Morrie (appelé chaffauteaux et pourrie par bon nombre) de dietrich est une bonne marque celons moi même si je pense que je passerai sur une p.a.c. quand j'achèterai a noter que la pompe a chaleur nécessite parfois le remplacement des radiateurs par des plus performant car moins apte a monter une eau en degré .
Citer
Non si tu coupe le circulateur ta chaudière va surchauffer , soit elle va se mettre en securité soit grillé  sa joue plus sur l'injection de gaz envoyé au bruleurs et a la vanne 3 voie qui fera un bouclage sur une vanne 3 voie
« Modifié: 09 Juin 2010, 23:48:32 par dreaming »
Mg Zr solar red
Redbarron
« Réponse #29 le: 14 Octobre 2010, 22:22:05 »
Salut à tous,
Je reviens vers vous et surtout vers les spécialistes pour avoir plus d'info.
Je ne voudrais pas faire une boulette en branchant un thermostat d'ambiance. :?
Alors voilà, j'ai un petit souci sur la procédure de câblage. Je pense prendre un thermostat classique sans régulation électronique, juste un contact actionné par une espèce de capsule de gaz qui réagis à la température.
Donc juste deux fils à connecter sur la chaudière.
Cependant, après avoir bien regarder et suite au passage du technicien (je lui ai demandé si c'était possible et c'est le cas :) ), j'ai un doute sur l'utilisation des bornes 4 et 10 pour la connexion. :roll:
De plus, il y a un truc bizarre qui est connecté sur la borne 4 uniquement. Une sorte de grosse capsule cylindrique. Je ne sais pas à quoi ça sert.
Je sais seulement que si je veux connecter un thermostat, je vais devoir refaire le câblage de ce bordel dont je ne connais pas l'utilité ... :roll:
Je vous mets quelques photos de plus pour que regardiez par vous même.
Alors, est-ce qu'une personne va pouvoir m'aider et me trouver la solution de branchement ??? :roll:
Merci d'avance à ceux qui essayerons. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
