  • 27 Septembre 2025, 11:32:49
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Démontage sonde lambda  (Lu 2843 fois)
Anselmo
« le: 20 Janvier 2010, 18:36:35 »
je dois donc décrasser/changer ma sonde lambda car ma rover 214 si pollue legerement trop (1,12 au lieu du 1.3 maximum autorisé)!  :?
Par contre j'aimerais des conseils pour la demonter! car par en dessous il y a une plaque en metal qui gene et par dessus c'est galère!
avec la clé je force un peu mais elle ne bouge pas!  Une clé de combien il faut??
Y a til des manip a faire? ou des conseil!? je suis tout ouïe! ;)
Merci de m'eclairer un peu, pas evident quand on est un petit débutant! ^^
« Modifié: 20 Janvier 2010, 19:12:32 par Anselmo »
[214 si mk3] - (mécanique) : urgent, demontage sonde lambda
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2010, 18:55:03 »
merci de corriger ton titre avant toute réponse :wink:
il n'y a rien d'urgent
les réponses tomberons apres correction
