  • 26 Septembre 2025, 21:55:36
Auteur Sujet: [MG F] - (Mécanique) : Problème direction après sortie route  (Lu 5033 fois)
Betterchris
après avoir tapé souci de direction assistée elle tourne toujours mais ne revient pas totalement au milieu seule ... Je pense changer la crémaillère mais chez mg c'est hors de prix et sur les sites anglais c'est disponible que le 18/2 !. Je me retrouve avec ma f a la direction tronquée et avec des gsd2 mort de chez mort que je ne peux changer tant que ce souci n'est pas réglé ...
[mg f] - (mécanique) : problème direction après sortie route
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2010, 22:09:30 »
elle tourne,soit plus précis,moi je dirait que le volant tourne plus d'un coté que l'autre, :D
ton problème est un  réglage du potentiomètre de la colonne de direction assisté électrique :D
il y a très peu de mécanos qui connaisse  la combine sur T4 du réglage de mise a zéro de direction assisté électrique sur F ou TF.
sans T4,decolle les 2 roues av,et régle toi même la mise a zéro :D
