  • 27 Septembre 2025, 10:07:10
Auteur Sujet: [75 MK1 (1999->2005)] - Compatibilité phares halogènes / phares xénon  (Lu 11257 fois)
Yop (^^)
J'ai une proposition sympa d'une casse pour l'achat de deux phares au xénon pour une Rover 75... Simplement, la 75 que je vais avoir est équipée de phares halogènes. Est-ce que les optiques sont plug-and-play (tout intégré au bloc optique) ou est-ce que ça ne passera pas ?
Merki (^^)
[25 MK1 (1999->2005)] - Compatibilité phares halogènes / phares xénon
« Réponse #1 le: 15 Janvier 2010, 18:21:11 »
t'en a d'autres des questions a la con :aga:
voici le démontage d'un phare a "decharge de gaz"
donc le ballast a l'air d'etre accroché au phare :roll:
voila le phare normal
« Modifié: 15 Janvier 2010, 18:24:00 par un modérateur »
[75 mk1 (1999->2005)] - compatibilité phares halogènes / phares xénon
« Réponse #2 le: 15 Janvier 2010, 18:21:58 »
J'en sais rien jeune homme, je me renseigne, tout peut être stocké dans le bloc d'optique :aga:
Il manque un truc à ton message d'ailleurs :aga:
« Réponse #3 le: 15 Janvier 2010, 18:26:38 »
le schema elec
« Modifié: 15 Janvier 2010, 18:26:54 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 15 Janvier 2010, 18:30:55 »
Vu comme ça, ça a l'air compatible non, si le ballast est intégré à l'optique ?
Ca m'emmerde, car j'ai trouvé un pare-chocs à Toulouse (ce sont eux qui ont les phares au xénon à 60€ pièce...) et j'ai trouvé les phares halogène à Nice, où je vais ce week-end, mais à 70€ pièce...
Bon au pire je prends les phares halogène à Nice, mais si j'avais pu avoir du xénon en étant sûr que c'était bon...
Merci mecton :)
« Modifié: 15 Janvier 2010, 18:31:04 par un modérateur »
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #5 le: 15 Janvier 2010, 18:35:45 »
J'espère pour toi que ce n'est pas chez Cazenave  :?
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2010, 18:37:08 »
Justement si, pourquoi ?
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2010, 18:37:18 »
j'ai un seul schéma elec
donc au pire demande leur une photo du connecteur des phares xénon et compare
si c'est le meme c'est bonnard
sebrover31
« Réponse #8 le: 15 Janvier 2010, 18:39:50 »
C'est un voleur! Tu as eu des photos? Parce qu'il faut t'attendre à avoir un parechoc défoncé à un prix exorbitant avec eux  :?
C'est d'ailleurs étonnant qu'il t'aient répondu au téléphone....
« Réponse #9 le: 15 Janvier 2010, 18:44:34 »
Le mec m'a dit qu'ils avaient 2 pare-chocs, du coup ça me ferait chier de me taper de la route pour un truc pérave :ddr: Le prix n'est pas trop mauvais (200€), après bon voilà quoi... T'es pas dans ce secteur à tout hasard toi ? :ddr:
sebrover31
« Réponse #10 le: 15 Janvier 2010, 18:47:10 »
Mon expérience avec eux date de quelques années, peut être que ça a changé entre temps... Mais bon, mauvaise expérience inside, plusieurs potes se sont fait nicker bien comme il faut avec eux...
Je ne suis pas du tout dans ce coin là, mais je peux y faire un saut si tu veux avec mon APN  :wink:
« Réponse #11 le: 15 Janvier 2010, 18:49:07 »
Bah tu ne vas pas faire de la route pour ça :bof: Seulement si tu y passes ou si ce n'est pas trop loin, je ne veux pas t'emmerder :)
sebrover31
« Réponse #12 le: 15 Janvier 2010, 18:50:01 »
Demain je vais surement passer chez un pote dans le coin, s'il sont ouverts l'après-midi, j'y passe  :wink: je te tiens au jus
« Réponse #13 le: 15 Janvier 2010, 18:51:03 »
OK c'est cool je te remercie (^^)
En même temps si t'as moyen de voir les phares au xénon et faire une photo du connecteur d'alimentation... Merci beaucoup Seb (^^)
Ah oui, regarde si le pare-chocs est complet (clignotants, calandre, anti-brouillard). Merci Seb :) C'est super (^^)
« Réponse #14 le: 16 Janvier 2010, 00:06:53 »
il te manquera le correcteur d'assiette automatique pour les xénons  :wink:
donc possible que tu n'arrive pas a régler correctement tes feux au xénon  :roll:
