  • 19 Juin 2026, 15:10:25
Sondage
Pourquoi ne bouge t'elle pas ?
embrayage collé
- 0 (0%)
cardans ?
- 0 (0%)
je suis trop nul en mecanique
- 0 (0%)
boite cassé ?
- 1 (100%)
Total des votants: 1
Auteur Sujet: [118 VVC] - Elle tourne mais ne bouge pas ...  (Lu 21059 fois)
COub
[118 vvc] - elle tourne mais ne bouge pas ...
« Réponse #15 le: 16 Janvier 2010, 12:38:30 »
bien du nouveau, le differentiel est HS, changement de boite ...  :x
combien de temps pour demonter et remonter la boite d'apres vous ?
autre question, j'ai un rover 214 ( soupapes pliés) 8 soupapes donc 75cv je pense, est que la boite est plus courte ou plus longue que celle de 114 GTI ??
merci :)
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
MG ZR 160 cv (vendue) et je regrette
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
Mini Special ( à 16 ans, conduite accompagnée dessus !! et vendue en 2009)
toma
« Réponse #16 le: 16 Janvier 2010, 13:52:23 »
merci :)
je t'avais prevenu pour le différentiel et tu m'avais dit que tu en avais deux autres.
tu a un 1,4 8 soupapes ton pont final est donc en 4,2 et autant te dire que tu a une boite qui est tres rare.
si tu veut tirer assez court garde les rapports de boite de la gti et met lui le différentiel de la 214.
par contre attention car des r65 tu risque d'en consommer,il existe un kit pour remplacer les 6 roulements de boite les plus fragiles.
« Réponse #17 le: 16 Janvier 2010, 15:34:27 »
si cest le différentiel sur BVM R65,coincé l'ensemble du différentiel dans un étau,et tapé avec un jet et marteau sur grande couronne du différentiel et là ont voit que la grande couronne est dessertie du bloc différentiel,cela met arrivé une seul fois,cela ne ce voit pas a l'oeil,  donc hyper rare :wink:
bien sur sur symptôme,le véhicule n'avance pas sans aucun bruit suspect. :)
COub
« Réponse #18 le: 22 Janvier 2010, 23:56:45 »
du news du front !!
il es 23h52, j'arrete de bosser dessus, j'ai poser mon ancienne boite de vitesse qui fonctionne sur a 100% :)
il me reste a metre cardans, demarreur, filtre air ... et vroouum
je pourrai continuer que dimanche apres midi ! :(
vite dimanche !! :D
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
COub
« Réponse #19 le: 24 Janvier 2010, 20:54:58 »
bon voila je viens de finir !
CA ROULE !!! :D
bon j'ai pas depassé les 3000trs et ca a l'air deja poussif :p
j'ai laisser chauffé mais pas de declenchement ventilo ...
on verra ca demain soir !
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
« Réponse #20 le: 24 Janvier 2010, 21:01:13 »
c'etait quoi alors ?
COub
« Réponse #21 le: 24 Janvier 2010, 22:35:19 »
le differenciel !!!  :(
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #22 le: 25 Janvier 2010, 05:59:40 »
Salut Coub :)
t'es sûr de ta boite ? pourquoi pas un problème de différentiel ?
:sol:
COub
« Réponse #23 le: 25 Janvier 2010, 10:04:52 »
coup de bol  :mrgreen: :mrgreen:
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #24 le: 25 Janvier 2010, 15:24:09 »
pas vraiment, un gars sur jpcar avait eu un problème similaire :fier:
:bag:
